Forum: FPGA, VHDL & Co. if-anweisung in vhdl ersetzen
Autor: no_name (Gast)
Hallo allerseits,
ich habe einen Code und dafür die notwendige Testbench geschrieben.
Alles läuft bei der Simulation ganz gut. Mir wurde aber empfohlen, dass
ich an einer Stelle die if-Anweisung ersetze soll, und ich sollte an der
Stelle Hardware-denken nicht software.
Der betroffene code:
    for j in 0 to 7 loop
      if (matrix(counter)(j) = '1') then
        output_data_nxt(j)  <= input_data(counter);
        output_valid_nxt(j) <= '1';
      else
        output_valid_nxt(j) <= '0';
      end if;
    end loop;
Hat jemand eine Idee? und warum kann dieser Code zu Problemen führen?
Und zu welchen  Probleme?
Ich bedanke mich herzlich im Voraus.
Viele Grüße,
Gast(männlich)
Autor: c2h5oh (Gast)
Ich bin mir nicht sicher, ob der for-Loop so für die Synthese erlaubt
ist oder ob man nicht eher mit for-generate-Statements arbeiten sollte.
Ich würde jedenfalls mal in die Richtung sehen.
Autor: TokyoDrift (Gast)
Das mit dem for-loop müsste eigentlich gehen, ich denke nicht, dass er
ein for-generate machen muss.
Zu überlegen wäre evtl statt dem if Zeug einfach
output_valid_nxt(j) <= matrix(counter)(j);
Das würde zwar den output_data_nxt auch verändern wenn die Daten
invalide sind, aber vielleicht ist das ja egal. Zumindest würde das
Ressourcen sparen.
Autor: Anguel S. (anguel)
Sollte diese Empfehlung nun für den synthesierbaren Code gelten, oder
für die Testbench? Für die Testbench wäre eine For-Schleife IMHO
durchaus erlaubt. In Hardware werden For-Schleifen dagegen
"auseinandergefaltet", weil es eben keine CPU gibt, die diese
sequentiell abarbeitet. Sie nehmen damit viel Platz weg. So kann man die
Ressouren schlechter abschätzen, als bei einfacheren Strukturen (z.B.
if). BTW: Wer hat die Aufgabe gestellt? ;)
Die for Schleife hier erzeugt eben 8 parallel arbeitende Module, also 8
data_nxt und 8 valid_nxt Ausgänge mit entsprechender Logik dahinter.
Wenn das so gewollt ist kann er das durchaus machen. Wenn er nur je
einen Ausgang will, also quasi die Daten von parallel zu seriell machen,
dann muss er das anders angehen (zB eine getaktete FSM Abart).
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Weil das Drumrum nicht bekannt ist, könnten das ja auch einfach nur
Latches sein. Soviel zum "kann"...  :-/
Zeig mal den ganzen Prozess incl. Sensitivliste.
danke für die Antworten..
hier mein process:
process(valid, input_data, output_data, counter, matrix)
begin
if (valid(counter) = '1') then
        output_data(j)  <= input_data(counter);
        output_valid(j) <= '1';
      else
        output_valid(j) <= '0';
      end if;
    end loop;
else
   valid      <= (others => '0');
   output_data<= (others =>(others => '0'));
end if;
end process;
Autor: Frank Buss (foobar)
Da es nicht getaktet ist, solltest du in jedem Zweig den Ausgang auf
einen bestimmten Wert setzen. Quartus würde wahrscheinlich ein Warning
ausgeben, inferring latches, oder so. Also im else-Zweig des oberen if
auch output_data setzen. Daher wohl auch die Empfehlung, dort kein if
einzusetzen. Die Lösung von TokyoDrift sieht gut aus.
> hier mein process:
Ja. Dieser Code gibt Latches, weil in ihm nicht in jedem if-else-Pfad
jedes Signal zugewiesen wird. Deshalb muß da irgendeine Speicherfunktion
her. Und ein pegelgesteuerter Speicher ist ein Latch.
> Daher wohl auch die Empfehlung, dort kein if einzusetzen.
Das würde ich auch sagen, und zudem sind diese Latches sogar über
Kombinatorik angesteuert, wehe, wenn da mal ein GLitch auftritt...
Frank Buss schrieb:
> Also im else-Zweig des oberen if auch output_data setzen.
Und zudem output_valid im else-Zweig des äusseren if... :-o
Dann macht der Code aber ganz was anderes, denn dann verliert er das
(evtl. gewünschte) Speicherverhalten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
