Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Temperaturschalter zu Impulstaster umbauen
von André (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich habe bei Pollin den Temperaturschalterbausatz bestellt. Nun mach das
Ding folgendes: Beim Überschreiten der Temp-Schwelle wird ein Relais
dauerhaft durchgeschalten, beim Unterschreiten ist es ausgeschalten.
Jetzt soll damit aber ein Tasterkontakt geschalten werden. Also
irgendwie muss daraus nur ein kurzer Impuls werden.
Also: Temp über XX°C -> Ralais dauer geschlossen -> Impuls an Taster1
Temp unter XX°C -> Relais dauer offen -> Impuls an Taster 1
Fällt jemand dazu eine möglichst einfache Schaltung ein, um das
umzusetzen? Klar würde es mit einem uC gehen, aber das würde ich gern
vermeiden.
Ich danke euch vielmals
Viele Grüße
André
von Oliver J. (skriptkiddy)
google mal nach monoflop
von MarioT (Gast)
Kondensator
von MaWin (Gast)
Du musst nur den unbenutzen OpAmp mitverwneden
Die Ziffern sind die Anschlüsse des IC die zu ändern musst
         +5V ---- 6
                     7 ---R5-...
1 --10uF--+---+-- 5
         10k  V 1N4148
          Masse
>          +5V ---- 6
>                      7 ---R5-...
> 1 --10uF--+---+-- 5
>          10k  V 1N4148
>           Masse
So macht das keinen Sinn. Durch die Diode wird die Spannung am Pin5(+)
auf ca. 0.7 V begrenzt. Das ist immer kleiner als die 5V von Pin6(-).
Dadurch wird an Pin7(Ausgang) immer näherungsweise Massepotential
anliegen. Die Diode sollte weg, dann wird ein Schuh draus. Das ist aber
nur die halbe Lösung. Der TO wollte auch beim "Ausschalten" einen Puls.
Den bekommt er damit natürlich nicht.
Gruß Skriptkiddy
von MaWin (Gast)
Richtig, und jetzt, wo ist deine Lösung ?
Nur zu, es geht.
Der analoge Flankendetektor von ELV sollte eine praktikable Lösung sein:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/FDA10/FDA10_KM_G_020924.pdf
Gruß Skriptkiddy
