Wenn man auf einen langen Thread antwortet, der nur eine Webseite umfasst, und die Antwort dann als erstes Posting auf der zweiten Seite landet, dann landet man (bzw. landete ich grad eben) nach dem Abschicken am Ende der ersten Seite, sieht also sein eigenes Posting nicht und wundert sich wo es geblieben ist. Noch kurioser wird es dadurch, dass eine zweite Antwort als Reaktion auf die vermisste erste Antwort nun aber beide Antworten erscheinen lässt. Löscht man nun das zweite redundante Posting, dann sind plötzlich scheinbar wieder beide weg. Wenn man den Hintergrund mit dem Seitenumbruch nicht gleich merkt, dann kann das schon mittelschwer irritieren.
>dann landet man... Du änderst deine Position nicht, sondern bleibst da wo du warst. >nun aber beide Antworten erscheinen lässt Na klar beim lesen bewegst du dich ans ende. >redundante Posting wie meinst du das ? wieso ist da was redundant ? >Wenn man den Hintergrund mit dem Seitenumbruch nicht gleich merkt, dann >kann das schon mittelschwer irritieren. Deswegen gibt es Seitenzahlen Also ehrlich gesagt kann ich deine Probleme nicht nachvollziehen, meiner Meinung nach macht die Seitenaufteilung genau das was sie soll.
Falk schrieb: >>redundante Posting > wie meinst du das ? wieso ist da was redundant ? Wenn man den (fast) selben Kram ein zweites Mal postet, weil man die eigene abgesendete Antwort nicht sieht. > Also ehrlich gesagt kann ich deine Probleme nicht nachvollziehen, meiner > Meinung nach macht die Seitenaufteilung genau das was sie soll. Wenn man auf einen beliebigen Beitrag auch eines mehrseitigen Threads antwortet, dann landet man nach dem Absenden ganz am Ende vom Thread hinter dem eigenen Beitrag, auch dann wenn der beantwortete Beitrag nicht auf der letzten Seite steht. So war ich es bisher auch gewohnt. Der Haken war, dass wohl in diesem Fall dieser Beitrag genau einer zuviel für die erste Seite war und dadurch eine zweite Seite erzeugt wurde. In diesem Fall landete ich reproduzierbar nach dem Absenden nicht hinter dem eigenen Beitrag, sondern am Ende der ersten Seite. Und vermisste meinen eben gesendeten Beitrag. Nachdem ich also diesen eigenen Beitrag nicht sah, habe ich ihn leicht verändert nochmal gesendet. Und landete nun auf der 2. Seite, mit beiden eigenen Beiträgen. Darauf habe ich den zweiten davon gelöscht und landete anschliessend nicht etwa auf dem ersten davon, sondern am Ende der ersten Seite. Dadurch entstand bei mir der Eindruck, dass mit dem Löschen des zweiten Beitrags auch der erste wieder gelöscht worden wäre (war er nicht). Die Sache ist für uns User normalerweise nicht so ganz leicht reproduzierbar, da man einen Thread benötigt, der genau durch diese eine Antwort eine zweite Seite erzeugt, ohne sie nur eine Seite hat. Nur in diesem Fall zeigt sich das. Ist freilich keine grosse Sache.
