Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny85 Unterschied an welcher Stelle einer Schleife eine Rechenoperation steht??
Autor: hochsitzcola (Gast)
ich kämpfe mit dem Problem, daß eine Variable in eine if- Abfrage
aktualisiert wird und in der Hauptschleife weiterverarbeitet wird.
Aufgabe ist eine Art P-Regelung. In der If-Abfrage wird der Zielwert
festgelegt, in der Hauptschleife läuft der Stellwert dem Sollwert
hinterher, zweck ist, daß sich der Stellwert nicht sprunghaft ändert,
sondern schön sanft dem Sollwert folgt.
if ...
    ziel=...;
x=ziel*1000;
y += (ziel-y)/100;
Ausgabe=y/1000;
Wenn ich das so wie dargestellt programmiere läuft das Ganze. Wenn ich
die zeile x=ziel*1000; mit in die If-Abfrage schreibe, eigentlich muß
die Rechnung ja nur einmal ausgeführt werden, läuft nichts!
Kann mir das jemand erklären?
Hochsitzcola
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: someone (Gast)
Das wird wohl an dem if und der ganzen schleife liegen ... poste den
ganzen Code.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das Problem ist nicht ausschliesslich der gezeigte Codeausschnitt. Der
sollte "laufen".
Du könntest sogar in dem Codeausschnitt die Zeile x=ziel*1000; weg
lassen (was manche Compiler sogar beim Optimieren machen), weil x im
sichtbaren Bereich des Ausschnitts nirgends weiter benutzt wird.
Du solltest auch überlegen, welchen Wert ziel bei der Berechnung von
y hat, wenn der if-Anweisungsblock nicht ausgeführt wird.
Du solltest auch überlegen welchen Wert y beim Eingang in den
gezeigten Codeabschnitt hat, weil in der Zeile y += (ziel-y)/100; auf
y etwas aufaddiert wird, was selbst wieder von y abhängig ist.
Autor: Hochsitzcola (Gast)
hier der betreffende Code-Schnipsel:
     while(1) {
      ADCSRA |= (1<<ADSC);        // Wandlung starten
        while ( !(ADCSRA & (1<<ADIF)) );
        vact = ADCW;// AD-Wert auslesen
    if (abs(vact-vacta)>15)
      vacta=vact;
      if (vact>max){max=vact;}
        if (vact<min){min=vact;}
        for( i=0; i<7; i++ )
         valt[i]=valt[i+1];
      valt[7] = vact;
      if (flanke==0) //steigende Flanke suchen
      z=0;
        if (valt[i] < valt[i+1])
                      z++;
        if (z==7)
            flanke =1;
      if (flanke==1) //fallende Flanke suchen
        z=0;
        if (valt[i] > valt[i+1])
          z++;
        if (z==7)
                     flanke =0;
         delta=0;
        for( i=0; i<4; i++ )/
        avedelta[i]=avedelta[i+1];
        avedelta[4]=max-min;
        for( i=0; i<5; i++ )
                                 delta+=avedelta[i];
        delta/=20;
        min=1024;
        max=0;
      ziel=delta*1000l;
      kruecke += (ziel-kruecke)/1000;
      aus = kruecke/1000;
      OCR0A = aus; //PWM aktualisieren
Hab den Code etwas eingekürzt. Es wird eine schwingende Spannung
(kleiner 5 Hz) untersucht. Die Amplitude der Schwingung soll als PWM
geglättet wieder ausgegeben werden. Die Amplitude wird über 5
Schwingungen gemittelt.
Hochsitzcola
Autor: Rubelus (Gast)
Oh mein Gott, rück mal richtig deinen Code ein, da bekommt man ja
Augenkrebs beim lesen :D
"Ziel" und "Aus" wird bestimmt "wegcompiliert"... Ist Ziel als long
definiert? Als was ist "aus" definiert?
Das wäre dann Quasi so:
kruecke = krueke + ((delta*1000l)-kruecke)/1000);
OCR0A = kruecke/1000;
Dann lass uns mal mit einem Delta von 125 rechnen, und das Ziel liegt
bei 512 Krueke ist bei 124:
Krueke = 124 + ((125*1000)-124)/1000); = 248,87 = int 249
OCR0A  = 125/1000;                     = 0,249  = int 0
Wohin soll denn dein OCR0A deinen Timer setzen wenn er im Grunde immer
wieder auf 0 fällt?
Falsch Krueke müsste ja bei 386 liegen also nochmal neu Rechnen:
Krueke = 386 + ((125*1000)-386)/1000); = 510,61 = int 511
OCR0A  = 125/1000;                     = 0,510  = int 1
Behebt das Problem aber immer noch nicht ;)
Du hast 15 { und 16 } im Codeausschnitt. Und keine Definitionen von
Variablen aus denen ich sicher den Datentyp und die Initialwerte
erkennen kann. Damit kann ich nur spekulieren:
1. Prüfe, ob du den Fall (abs(vact-vacta)<=15) ausreichend
berücksichtigst
2. Prüfe deine Rechnungen auf Überläufe. Letztlich endet alles in einem
uint8_t Wert (OCR0A = aus;)
3. Tipp für schlanke, schnelle Programme: Nutze Ganzzahlrechnungen und
2er-Potenzen. Also z.B. 16 oder 32 statt 20, 1024 statt 1000 usw.
die Variablen sind glaub ich ausreichend groß definiert. So wie
dargestellt läuft das ja auch. Ich hatte schon einigen Ärger mit
Überläufen, die sind aber jetzt behoben. Das mal nehmen und wieder
teilen mache ich um Fließkommazahlen zu vermeiden.
@Stefan: das mit den Klammern ist mir beim zusammenkürzen passiert, der
Code ist so sicher nicht lauffähig. Danke für den Tip mit den
2er-Potenzen.
@rubelus: sorry für den Augenkrebs, beim reinkopieren ist leider die
Formatierung verlorengegangen.
hier noch die Variablen-Deklaration:
        unsigned int i = 0;//Schleifenzähler
  unsigned int z = 0;
  unsigned int max = 0;  //Maximalwert Spannung
  unsigned int min = 1024;  //Minimalwert Spannung
  unsigned long vact = 0;
  unsigned long vacta = 0;//Aktuelle Spannung
  unsigned int valt[8];//alter Spannungswert
  unsigned int avedelta[5];//verlauf Delta
  unsigned int delta = 0;
  unsigned int aus = 0;
  unsigned int flanke = 0;
  long ziel = 0;
  long kruecke= 0;
