Moin Moin, zum Anfang die Standardfloskel: Ich bin neu hier und wollte mal... Also, neu stimmt und, dass ich Hilfe benötige auch. Da ich mich erst seit neustem mit der praktischen Elektronik beschäftige, habe ich so mein Problem für diverse Anwendungen die benötigten Bausteine zu finden. Gibt es dafür evt. Internetseiten und/oder Programme (eine Liste und Aufreihung der Funktion)? Jetzt grade benötige ich einen Baustein, der 8 Signale mit z.B. einem Enableeingang durchschaltet... Vielen Dank schon einmal in Voraus Greez Gregy
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7400_series_integrated_circuits ist ganz brauchbar vielleicht suchst du einen 74151: 8-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer
Du suchst nach einem Latch. Siehe hier: http://www.datasheetcatalog.com/function/Logic/Latches.shtml
Sören Rauls schrieb: > Jetzt grade benötige ich einen Baustein, der 8 Signale mit z.B. einem > Enableeingang durchschaltet... Damit könnte auch ein 8-Bit-Bustreiber gemeint sein, so etwas wie ein '541.
Hmm, also das was ich habe hilft auf jeden Fall im allgemeinen weiter. Um es zu konkretisieren: Ich habe vor ein Testboard für ATMEGA's zu bauen. Ich habe 8 verschiedene Controller, die prinzipiell alle parallel laufen. Mit einem ATTiny würde ich dann gerne (über einen Taster) die einzelnen Controller durchschalten können (um nur je einen zu nutzen). Dies durchschalten beinhaltet: - Statusanzeige, welcher Controller aktiv - die einzige ISP-Ss soll zum Controller durchgeschaltet werden (Dafür dieser Baustein) - sämtliche Ein- und Ausgabe soll auf den jeweiligen Controller durchgeschaltet werden. Ich hoffe, dass diese Erklärung halbweg verständlich ist... Thx @ all Greez Gregy
Sören Rauls schrieb: > Ich habe 8 verschiedene Controller, die prinzipiell alle parallel > laufen. Hört sich sehr störanfällig an. Es wäre sinnvoller, die AVRs je nach Bedarf auszuwechseln.
dirk schrieb: > Hört sich sehr störanfällig an. Es wäre sinnvoller, die AVRs je nach > Bedarf auszuwechseln. Also ich möchte die Controller ja nicht parallel betreiben. Ich ahbe vor eine Testeinheit zu konstruieren, auf der soweit alles vorbereitet ist. So dass ich nicht immer die AVRs wechseln muss, und und und... Greez Gregy
Die Beschreigung ist estwas nebulös, aber mir fällt da eher eine Lösung in der Form ein, dass EIN Kontroller vorhanden ist, bei dem man acht verschiedene Programme aufrufen kann.
