Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8bit binär nach 7-Segment-Anzeige???
von Thomas O. (Gast)
wollte mal fragen wie das mit den BCD Umwandlern funktioniert.
Habe in einer ELV-Journal-Zeitschrift eine Schaltung mit so einem
Wandler gefunden allerdings verstehe ichs nicht ganz. Dieser Baustein
hat nur 16 Pins.
Man braucht doch um die Zahl 255 darzustellen mind. 8Eingänge und dann
mind. 15 Ausgänge um die Ziffern 2, 5 u. 5 leuchten zu lassen.
Kann mir das jemand erklären?
Gibt es solche Bausteine auch als 10bit Version?
Hat jemand eine Bezeichnung?
von Günter König (Gast)
Wie heisst der Wandler, nenn den Namen.
Gruß,
Günter
glaube das war ein 74LS145
oder haben die immer nur eine 7Segment Anzeige angesteuert und dan die
nächste.
Ich suche auf jedenfall einen Wandler wo ich eine alle 8 Bits dranhänge
und auf der anderen Seite 3x7Segmente also um 255 darstellen zu können.
9 o. 10 Bit wäre noch besser.
Hi Thomas,
so direkt mit 8 oder mehr bit wüsste ich im Moment nichts, aber wenns
denn auch seriell über das SPI geht ist der MAX7219 eine gute Wahl. Da
kannst du bis 8 7Segmentanzeigen dranhängen.
Gruß,
Günter
ich möchte das aus Geschwindigkeitsgründen auf gar keinen fall Seriel
machen. Da ich in meinen Programm fast alles im Polling mache und es auf
jeden Takt ankommt.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Falls du einen AVR verwendest, die meisten haben Hardware-SPI. Das heißt
du musst nur ein Byte in ein Register kopieren, und die serielle
Übertragung findet im Hintergrund statt während das Programm
weiterläuft.
Bitte nicht UART und SPI verwechseln!!!
Günter
? Wer hat jetzt was verwechselt ?
von Retro (Gast)
Wie währe es mit programmierbarer Logik? Nen GAL oder so... damit
kannste dir deine Zahlen ganz schnell selbst entschlüssen.
also das mit der Hardware-Verarbeitung der Seriellen Übertragung wäre
auch o.k.
Was müsste ich aber für einen Binär Dezimal Converter benutzten wenns
ich doch parallel machen will.
Hi Andreas,
dachte, er verwechselt den UART mit dem SPI. Der UART ist ja nun
wirklich langsamer als das SPI.
Schönen Sonntag noch,
Günter
von wolli_r (Gast)
habe vor einiger Zeit mit dem 2313 zwei MAX7219 (die sind ziemlich
teuer) emuliert:
12 stellige 7 Segment Anzeige gemultiplext.
Das Ganze braucht 12 Leitungen, 4 Transistoren,
3 574'er und ein paar Widerstandsnetzwerke.
Hab gerade noch mal meine Aufzeichnungen angesehen und man könnte für
eine 3 stellige Anzeige das Ganze auf 9 Portleitungen, 1 574'er, 4
Transistoren und 8 Widerstände reduzieren. Von den 9 Portleitungen
müssen 5 für die Anzeige exclusiv
zur Verfügung stehen. Die anderen 4 sind für andere Zwecke nutzbar.
Ca jede 500µs wird ein Interrupt ausgelöst und entsprechend
gemultiplext. Die IRQ Latenzzeit ist sehr kurz, da man
1. nur den 574'er latchen muß.
2. nur den Port schalten muß.
Das Timing hierfür liegt im ns Bereich.
Besteht Interesse?
mfg wolli_r
von Holger (Gast)
Es besteht sogar brennendes Interesse!
Gruß: Holger
von wolli_r (Gast)
Hallo Thomas,
Der 74HC574 ist ein 8 fach Speicherregister.
An die Eingänge der Register legst Du kurz die Daten an und speicherst
diese im Register mit einer "clock Flanke". Die Ausgänge werden über
Widerstände ca 68..100Ohm an die Segmente gelegt. Infos ergeben sich aus
den Datenblättern-->suchen mit google.de.
Deine Binärzahl kannst Du ganz einfach nach Dezimal aufsplitten:
Als erstes brauchst Du 3 leere Bytes für die Dezimalstellen.
Fortgeschrittene arbeiten mit "packed BCD" in Nibbles. das kostet nur 1
1/2 Bytes.
1. Prüfe Deine Binärzahl ob Sie größer als 99 ist.
2. Wenn ja -> incrementiere die 100er Stelle.
3. Dann Subtrahiere 100 und springe wieder zu 1
4. Wenn nein-> bei "0"->11, ansonsten weiter mit 5
5. Prüfe Deine Binärzahl ob Sie größer als 9 ist.
6. Wenn ja -> incrementiere die 10er Stelle
7. Subtrahiere 10 und springe wieder zu 5.
8. Wenn nein->weiter zu 9
9. bei "0" -> 11 ansonsten weiter mit 10
10. Subtrahiere 1 und incrementiere die 1er Stelle.
10. Springe zu 9
11. beenden
Die Dezimalstellen mußt Du jetzt in Segmentcode umwandeln. Dies geht am
einfachsten mit einer Tabelle, auf die ein Zeiger gesetzt wird. Der
Zeiger erhält einen Offset mit dem jeweiligen Dezimal-Wert.
Nach der Umwandlung gibst Du den 7-Segmentcode auf den Port und Latchst
das Ganze ins 574er Register. Nachdem die Daten vom Latch übernommen
wurden, schaltest Du den Transistor ein,
der für die gerade ausgegebene Stelle die gemeinsame Kathode der
entsprechenden Anzeige auf GND zieht.
Das ist im wesentlichen schon alles gewesen.
mfg wolli_r
danke für die ausführliche Erklärung.
