Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik enc28j60 sendet keine udp packete
von ck (Gast)
ich habe ein enc28j60. Mein Programm klappt soweit, dass der atmega128
auf arp und ping Anfragen reagiert und antwortet. Leider sendet er keine
udp Packete raus. Die Packete tauchen auch nicht in Wireshake auf.
Mein Buffer hat 1500 byte ist damit gross genug. Ausserdem sende ich nur
90 Byte. Selbst wenn das Packet defekt sein müsste, sollte es doch bei
Wireshake zusehen sein?
Habe ich bei der init irgend etwas vergessen zu setzen.
Gruss
von Fabian (Gast)
Bei mir funktioniert es.
von MPL (Gast)
komisch - bei mir geht auch alles
von Drahthai (Gast)
Ich tippe auf einen Fehler im Wireshark Tool.
von heinzhorst (Gast)
Auf was hast du denn den Filter in Wireshark eingestellt?
von ck (Gast)
ich habe keinen Filter an im wireshake.
Das Packet was ich senden möchte, ist ein ntp Anfrage an meinen router.
Ich habe jetzt festgestellt, das mein Router auch nicht auf arp Anfragen
antwortet. Ich besitze eine Fritzbox in der jetzt auch ein NTP-Server
läuft.
Zum Test habe ich das Ziel mal an meinen PC gesendet und siehe da die
Packete tauchen jetzt auf.
Wie kann ich die Fritzbox zum mitmachen überreden. Ein Neustart hatte
nix
gebracht.
Gruss
von Drahthai (Gast)
1. ----- Dieses Programm heisst WIRESHARK ---------
einen Shake kannst Du Dir bei MC Doof holen ;-)
Gehst Du nur über Deinen Router mit mehreren Ethernet Ports ?
Es ist möglich, daß der Router Anfragen an seine eigene IP nicht wie
gewohnt bei externen Switches an alle anderen Ports weiterleitet.
Deshalb hat Wireshark auf Deinem PC davon wahrscheinlich nicht
mitbekommen.
Um alle anderen Reaktionen/Nichtreaktionen zu beurteilen sollte man sich
vielleicht mal Deinen Programmcode betrachten.
Oder einen Telegrammauszug/Paket von Wireshark
Die Glaskugel hilft hier nicht wirklich weiter.
Verwendest du eine Switch oder einen Hub? Wenn du einen Switch
verwendest, KANN wireshark dir das Paket garnicht anzeigen, weil es an
deinem PC garnicht ankommt. Ein Switch vermittelt auf MAC-Adressebene.
Es besitzt genügend Intelligenz um die Pakete nur an den Port
weiterzuleiten, an dem der Empfänger mit der MAC-Adresse angeschössen
ist, die im Feld "DESTINATION" des UDP-Pakets eingetragen ist. Ein Hub
dagegen ist doof. Und genau das brauchst du, wenn du mit Wireshark
debuggen willst. Ein Hub ist im Grunde mur ein konzentrierter Bus mit
Repeater. Alle Pakete, die beim Hub ankommen werden auch an alle
angeschlossenen Teilnehmer weitergeleitet, egal, ob sie für den
Teilnehmer bestimmt sind oder nicht. Und in der Fritz ist ein Switch
integriert und kein Hub. Schieß dir günstig ein gebrauchten Hub bei
E-bäh und schon kannst du am PC mit Wireshark alle Pakete sehen, die
darüber laufen.
