Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation AVR <=> PC mittels USART und .map-Datei
von Christian (Gast)
ich habe die Suchfunktion benutzt, allerdings weiss ich nicht so recht
wonach ich suchen soll. Falls das Thema also schon existiert bitte ich
um Entschuldigung und um einen Link.
Ich habe mir vorgestellt vom PC aus einen direkten Zugriff auf die
Variablen in meinem Controller (Atmega16) zu haben. Dies bedeutet zu
lesen und zu schreiben. Die Verbindung sollte über USART erfolgen, was
auch eine drahtlose Verbindung erlaubt. Diese habe ich auch über
Bluetooth (http://meinemullemaus.de/btm222/index.html) realisiert.
Ich habe noch sehr wenig Ahnung von C und Mikrocontrollern und ich
weiss, dass µCs keine gute Platform sind um C zu lernen. Wenn ich also
Quatsch schreibe hängt dies damit zusammen.
Meine Idee ist nun, aus der .map-Datei die Adressen der Variablen
auszulesen und mittels dieser Info über USART diese Variablen auf dem µC
zu lesen und zu schreiben. So wie ich es verstehe benötigt man eine
kleinen Befehlsparser auf µC Seite (z.B.: set(Adresse, Länge, Daten);
get(Adresse, Länge))und ein komplexeres Programm auf dem PC. Das
PC-Progamm müsste die Infos aus der .map-Datei auslesen, die
Variablenwerte benutzerfreundlich (Zahlen, Zeichen) darstellen und in
korrekter Form zum µC kommunizieren.
Gibt es eine solche Funktionalität schon? Ich würde ungerne alles selber
schreiben wollen ;-)
Für jede Antwort bin ich sehr dankbar,
Christian
von Peter (Gast)
nein, weil es wenig sinn macht. Es gibt noch ein großen Problem was du
noch nicht sieht. Der Compiler optimiert. Wenn überhaupt geht das ganze
nur für Variabeln die volatil sind. Für alle andere wird es nicht sauber
gehen, weil sie zwar eine RAM-Adresse haben aber sehr oft in Register
gehalten werden. Damit hat eine änderung im Ram keine Auswirkung.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mir war es schon klar, dass ich nur auf volatile Variablen so zugreifen
kann. Das ist auch GENAU mein Ziel, da die Steuerung auf meinem µC über
solche Variablen funktioniert. Also der momentane 'Modus' ist in solchen
Variablen abgelegt und durch setzen dieser kann ich den µC steuern.
Ausserdem sind die wichtigsten Messwerte auch als Volatile abgelgt und
ich könnte sie somit auslesen.
Viele Grüße,
Christian
von Peter (Gast)
und warum willst du es direkt über die Adresse machen? Warum nicht im
Klartext übertragen.
var1 = 5;
und dann im µC
if ( strcmp(name,"var1") == 0 ) {
   var1 = value;
dafür braucht man kein mapfile und das ganze funktioniert auch mit mehre
versionen von dem Programm.
Weil ich dann für JEDE Variable die ich setzen oder lesen möchte dies
einzeln programmieren muss. Das habe ich momentan für drei Werte
implementiert.
Ich würde einen generischen Ansatz bevorzugen der einmal (viel) mehr
Aufwand ist aber sich bald auszahlen sollte. Ausserdem hoffe ich es hat
schon jemand gemacht. Zum einen ist ab einer gewissen Anzahl an
Variablen der benötigte Speicherbedarf auf dem µC kleiner und zum
anderen brauche ich die Implementierung nicht mehr anzufassen, egal
welche Variablen ich lesen oder schreiben mag. Die Funktionen wären auch
eins zu eins bei anderen Projekten einzusetzen.
Viele Grüße,
Christian
von ttl (Gast)
das ist eine der blödesten Ideen die ich je gehört habe
von Mar V. (marvol)
Hallo Christian,
die Idee finde ich gut. Ich habe mal einen kleinen Monitor geschrieben,
der wie bereits beschrieben die Variablen als Kommandointerpreter
ausließt, aber dies ist wie bereits von Dir beschrieben etwas
umständlich.
So, nun habe ich in die Map reingeschaut, dort finde ich zwar die
Variablen, aber ich kann nicht raus finden von welchem Typ diese sind.
Somit kann ich zwar den Wert übertragen, kann aber nicht die Datenlänge
bestimmen.
Hast Du eine Idee?
Marvol
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
sag sowas nicht. Ich hab das mal für Parameter ähnlich gemacht.
Allerdings hat da ein Script nach dem Linken des Programms aus dem
Mapfile die Adressen alle Variablen mit dem Prefix eeprom_ ermittelt und
diese Tabelle (Name + Adresse) dann ins finale HEX-File gepatcht. Das
Konfigurationsprogramm am PC ließt dann diese Tabelle und ermittelt
damit die Positionen der jeweiligen Variablen im EEPROM. An der
Schnittstelle ist das Protokoll dann sehr kompakt. Kommen neue Parameter
hinzu braucht am Protokoll nichts geändert werden. Dieses Verfahren hat
sich als sehr brauchbar herausgestellt. Für den TO hab ich aber auch
nichts fertiges.
Matthias
von Luftpumpe (Gast)
Sowas gibts schon, aber wohl nicht kostenlos. Nennt sich XCP und ist von
ASAM standardisiert. Wobei der Transportlayer meistens Can und Flexray
ist, da das ganze aus dem Automotivebereich kommt. Aber Prinzip
funktioniert es so du es selber machen wolltest. Xcp-Slave fürs Target
und Xcp-Master für den Pc gibts von verschiedenen Herstellern aber
wahrscheinlich privat nicht bezahlbar.
Hi
wenn du noch die Datentypen rausfinden willst kannst du z.B. die
Debuginfos im elf lesen (was wohl nicht so einfach ist oder ich hab noch
nicht die passende Bibliothek gefunden) oder die Datentypen der
jeweiligen Variablen z.B. mit ctags ermitteln.
Matthias
Also bei den proffesionellen Produkten muss man den Datentyp wissen und
seperat angeben. Genauso den Aufbau eines Structs, da ja nur die
Start-Adresse im Map-File steht. Die Adressen der einzelnen Members
werden unter Berücksichtigung des Alginment dann ausgerechnet.
von Matthias L. (Gast)
Genaus diese Idee wurde hier im Forum schonmal diskutiert. Ich finds nur
leider nicht mehr ;-(
Hi
hab ich eben nochmal ein bisschen umgesehen. Mit Hilfe von dwarfdump
(http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf.html) und der besprochenen map
Datei sollten sich alle benötigten Informationen ermitteln lassen. Das
ist aber sicher alles andere als eine fünfminütige Fingerübung bis man
alles soweit hat.
Matthias
vielen Dank für die vielen Antworten. Wie gesagt bin ich Anfänger und
hatte gehofft eine fertige Lösung würde schon existieren ;-). Ich werde
mir das Thema wohl erst später anschauen und zunächst jeden "Befehl"
einzeln implementieren.
Viele Grüße,
Christian
