Hallo Forum ;) Ich habe hier eine ältere sehr stabile Drehbank, die mit einem 600 Watt Motor ausgerüstet war. Dieser ist leider aufgrund eines Wicklungsschlusses verstorben, bei dem 3 von 20 Wicklungen aufgebrannt sind. Das neu Wickeln habe ich soeben aufgegeben... Da ich Nachrichtentechniker bin, sind mir Motoren und Antriebe bislang immer ein großes Rätsel geblieben, ein kleines bisschen will ich das nun ändern. Bei uns in der Firma liegen noch einige 1,5 kW Asynchron - Drehstrommotoren herum, die mechanisch optimal passen würden. Desweiteren habe ich hier noch einen älteren Telemechaniqe 750W FU. Frage : Da ich die maximale Leistung gar nicht auf die Drehbankmechanik geben möchte - Wäre ein Betrieb mit unterdimensioniertem FU vom 750W an einem 1,5kW Motor möglich ? - was macht so ein FU im Überlastfall normalerweise -runterregeln, Störung oder kaputtgehen ? vg Maik P.S. falls noch jemand in der Nähe von Hannover einen passenden, gern auch gebrauchten 750W Motor zu verkaufen hat - immer her damit.
Ja, das sollte problemlos gehen, vor allem wenn du sowieso nicht das Drehmoment abrufst.
MaikH schrieb: > bei dem 3 von 20 Wicklungen aufgebrannt sind Welche Nenndrehzahl hatte denn der alte Motor? Wenn man den neuen nur mit 10Hz betreibt, könnte die Kühlung vom Lüfterflügel nicht ausreichen
Fragen über Fragen... ;) Hi Stefan und Axel, der alte Motor war von 1962, ausgerüstet mit Anlaufkondensator und Fliehkraftschalter zum Betrrieb an 220V. Zerstört worden ist der wahrscheinlich schon vor 20 - 40 Jahren (!) vom Mitarbeiter des Vorbesitzers, wodurch die schöne Myford - Maschine quasi in einer Zeitkapsel konserviert wurde (ehem. selbstständiger Rentner - Maschine im beheizten Nebenraum...). Nachdem ich jetzt nach dem Kauf alle brüchigen Kabel erneuert hatte, wurde es beim Einschalten trotzdem dunkel - mit dem defekten Motor hatte ich nicht gerechnet... Der Tipp mit dem Lüfterrad ist super, über solche Probleme hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir grad mal den Ersatz - Motor angesehen, der ist umklemmbar von Stern auf Dreieck. 1: Ich las, dass Dreiphasen Frequenzumrichter einen speziellen FI Schalter beim Betrieb bräuchten. Wird dieser Spezielle auch gebraucht, wenn ich einen 220V (1 Phase) Frequenzumrichter mit dreiphasigem 220 V Ausgang verwende ?, oder geht dass dann mit einem normalen ? 2: Kann ich die Leistungsaufnahme (Motor P_Ist = 1,5 kW , P_FU und P_Soll = 500 -750W)dann noch mit gutem Gewissen drosseln, in dem ich den Motor in Dreick - Verschaltung belasse und dann nur mit 3 x 220V speise ? mfg Maik
MaikH schrieb: > 1: > Ich las, dass Dreiphasen Frequenzumrichter einen speziellen FI Schalter > beim Betrieb bräuchten. > Wird dieser Spezielle auch gebraucht, wenn ich einen 220V (1 Phase) > Frequenzumrichter mit dreiphasigem 220 V Ausgang verwende ?, oder geht > dass dann mit einem normalen ? Probiere es aus, meist reicht der normale. Erst wenn der ständig rausfliegt kannst Dir Gedanken dazu machen > 2: > Kann ich die Leistungsaufnahme (Motor P_Ist = 1,5 kW , P_FU und P_Soll = > 500 -750W)dann noch mit gutem Gewissen drosseln, in dem ich den Motor in > Dreick - Verschaltung belasse und dann nur mit 3 x 220V speise ? Wenn es ein 230/400V Motor ist, dann ist die Dreieck Schaltung für den Betrieb an 230V Drehstrom völlig richtig. Der Motor nimmt immer die Leistng auf, die Du ihm an der Welle abverlangst (plus die Verluste). Als lass den Motor so wie er ist. Axel
