Forum: Platinen Frage zur Ätzküvette
von Pascal H. (pase-h)
Ich habe vor, mir mal eine richtige Ätzküvette zu bauen. Material ist
schon alles Besorgt. Es Passen ca. 2Liter Ätzmittel hinein. Die Maße
betragen (lxbxh)25cmx4cm*25cm. Nun ist meine Frage, was ich für eine
Heizung benutzen soll, da ich in meiner alten, kleinen Ätzanlage
(1Liter) nur ein Aquarienheitzstab(ich glaube es war ein 60W Heizer von
Dehner) benutzte, und die Brühe egal ob mit Sprudler oder ohne ca. 5 bis
7,5 Stunden brauchte um die Brühe auf ca. 35°C zu bringen. Meine Idee
wäre, einen Durchlauferhitzer zu benutzen, doch ich habe bisher keinen
gefunden welcher säurefest ist, und unter 40-50€ bleibt.
Nun nochmal meine Fragen:
Was wäre die "Perfekte" Heizung, um doe soße von Zimmertemperatur auf
ca. 40-45°C zu bringen?
Wie bastle ich mir am besten einen Platinenhalter?
Mfg
Pase
von Bert 0. (maschinist)
Hallo Pascal,
in meiner Ätzküvette kommt ein 100W Aquarienheizer zum Einsatz, der
bekommt das Bad in ca. 30 Min. auf knapp 40 Grad.
Allerdings passt in meine Küvette auch nur ein knapper Liter Ätzmittel.
Warum Dein 60W Heizer bei einem Liter Flüssigkeit so viele Stunden
brauchte, kann ich nicht nachvollziehen, das ist nicht normal.
Die Beständigkeit gegenüber dem Ätzmittel setzt der Auswahl einer
Heizlösung enge Grenzen, meiner Meinung nach sind die Aquariumheizer mit
ihren Glasrohren schon eine gute Lösung. Für Dich wäre angesichts der
Badmenge jedoch auch eine Leistung von 100W angebracht.
Gruß...Bert
von Floh (Gast)
Wäre es nicht sinnvoll, die Breite zu verringern um weniger Ätzlösung
verwenden zu müssen? Das liese sich dann auch schneller aufheizen.
von Artur R. (artur2000)
hi, habe mir vor kurzem auch ein Ätzgerät gebaut und diesen Heizstab
verwende ich: Aqua Nova HA-200, Regelheizer (ca19€). Das Tei ist realtiv
lang sodass der Bimetall nicht im Wasser ist, so nicht abschaltet und
die Brühe locker auf 40° ehitzt werden kann. Außerdem geht das mit den
200Watt recht zügig.
