Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorzeichen bei Variable entfernen
Autor: Claudio H. (Firma: BLS-Electronics) (hedie)
Hallo
Ich habe eine signed Int variable...
In dieser befindet sich nun ein negativer Wert...
Das kann ich durch eine IF abfrage prüfen...
Nun möchte ich diesen wert in eine Variable vom Typ int (also ohne
vorzeichen) schreiben...
Dazu habe ich abs(variable) sowie labs(Variable) versucht... Beide
funktionieren jedoch nicht!
int Diode = 185;
  int Sensor = 100;
  signed int Resultat2 = 0;
  int Resultat = 0;
  unsigned char ucVorzeichen = 0;  //0 = plus 1 = minus
  Resultat2 = Sensor - Diode;
  if(Resultat2 < 0)
    ucVorzeichen = 1;
    Resultat = labs(Resultat2);
    status(1);
  Resultat = ((Resultat * 488) / 100);
Merkwürdigerweise kommt nach der Umwandlung mit itoa eine Negative zahl
heraus obwohl int ja nicht negativ sein kann!
uart_puts("Resultat: ");
    uart_puts( itoa(Resultat , String, 10)  );
Woran kann das liegen?
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Versuch mal utoa.
Autor: Stefan B. (steckersammler)
Das liegt daran, dass int ein signed Typ ist (auch wenn du das nicht
dazuschreibst)...
Wenn du unsigned willst, musst du das natürlich extra angeben.
Auf den AVRs kannst du z.B. die Typen uint8_t, uint16_t, ... verwenden.
Die Funktion labs() ist für long-Werte gedacht, abs() müsste die
richtige sein.
Außerdem erwartet itoa eine signed Variable (und bekommt sie in deinem
Beispiel auch). Für unsigned nimm utoa.
Autor: heinzhorst (Gast)
if(Resultat2 < 0){
  Resultat2 = -Resultat2;
Autor: Floh (Gast)
> if(Resultat2 < 0)
>     ucVorzeichen = 1;
>     status(1);
umständlich.
wie wärs mit
if(Resultat2 < 0)
  Result = -Result2;
ob der Rest mit status und Vorzeichen noch rein muss, musst du wissen.
Hat perfekt geklappt... vielen dank :)
Wie konnte ich nur das unsigned vergessen :)
