Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variablen definition beim AT89S8252
Autor: Felix Reimer (Gast)
Seervus
kann mir jemand sagen wie ich bei nem Atmel AT89S8252 Variablen
definiere (jede Variable sol 1 Bit sein)
bisher mache ich es so
Variable EQU 0b
aber das gibt fehler heraus
Mfg felix
Autor: Leopold Stockinger (Gast)
hallo felix,
equ gibts nur bei bytes. für bitvariablen musst du "BIT" nehmen.
z.b. TASTER    BIT     P0.0
mfg leo
also wenn ich ein bit mit dem nammen is_A definieren will dann muss ich
das folgendermassen machen
is_a bit 0b
oder wie sage ich dem µC das der Wert ein bit ist
byte      EQU       000H
benennt die speicherzelle 0 im ram mit dem namen "byte". d.h. du
ordnest der zelle nur einen namen zu.
anstatt   MOV     000H, #5
kannst du also schreiben
          MOV     byte, #5
damit wird dein programm lesbarer.
der 8252er hat auch einen bit-adressierbaren bereich. du musst ihm also
zuerst mitteilen, wo deine bitvariable lokalisiert ist.
wo der bereich liegt weiß ich im moment nicht auswendig, du kannst aber
im datenblatt (www.atmel.com) nachsehen.
dies geschieht eben dann nicht mit EQU sondern mit BIT!!!
danach erst kannst du die variable manipulieren - das geschieht mit
SETB    is_a     (entspricht is_a = 1)
bzw.
CLR     is_a     (entspricht is_a = 0)
leo
Was mich jetzt noch stört ist, dass ich bisa jetzt denn equ befehl
genommen habe um einer Variablen einen wert zuzuweisen und das hat
immer funktioniert
z.B. CR equ XXh  für z.b ein Delete Zeichen
war das jetzt nur zufall das es geklappt hat oder war des schon korrekt
so?
Autor: Rufus T. Firefly (Gast)
equ legt keine Variablen fest, sondern Konstanten.
Das solltest Du auseinanderhalten.
hab jetzt mal im MC Tools 4 geschaut da steht das so drin
(Kontolliert ihr vielleicht kurz ob ich alles richtig kapiert habe)
is_a BIT 20.0
is_a BIT 20H
MfG Felix
mein fehler.
hab ich verwechselt...
So bevor ichs vergesse und wieder als unhöflich abgestempelt werde was
ich sicher nicht bin
DANNNNNNNKKKKKKKEEEE für die schnelle hilfe
MfG Felix
Autor: Floriian (Gast)
Hi
ist ganz einfach
sbit Taster P1.0
Gruss Flo
