HAllo, zusammen. Muss auch mal ein Problem schildern, in der Hoffnung dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. wir benutzten hier bis vor kurzem das Butterfly-Evo-Board für den ATMega169. Dieser ist mit einer Software zum Daten-loggen programmiert. Am Butterfly board funktioniert auch die Serielle Schnittstelle einwandfrei. Jetzt haben wir uns ein STK500 mit STK502 besorgt und nun erhalten wir beim übertragen trotz identischer Einstellungen nur Hyroglyphen. (Sorry, Schreibweise unbekannt...) Weiss da eventuell einer von euch, was ich da machen kann? Danke schonmal Rüdiger
Die Schnittstelle funktioniert, schließlich kommen unleserliche Zeichen. Die Baudrate stimmt nicht.
Es sind die selben Einstellungen eingegeben, der Controller hat den gleichen Quarz und die Software ist auch die selbe. Wie kann das dann kommen???
Hallo Sind die Jumper (XTAL; OSCSEL) auf dem STK 500 richtig eingestellt? (Lies mal die englische Beschreibung zum STK 500 aufmerksam durch) Welches Kabel verwendest Du (das mitgelieferte? ) es muss eine 1:1 - Verlängerung sein Sind die fuse-bits richtig gesetzt ? (m.E. läuft der M169 im Auslieferungs-Zustand mit 1 MHZ / internen Quarz) Aber Vorsicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (erst genau im Datenblatt nachlesen, sonst läuft - fast - gar nicht's mehr) aber mit dem STK500 kannst du ja High-Voltage programmieren, das behebt evtl. Fehler, die durch falsche fuse-bits entstehen könnten. Günter
