Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung für lineare Spannungsregelung
von Clemens B. (clrokr)
Hallo Forum,
ich möchte mit dem Ausgang eines DAC (in etwa 0-5V) einen
12V-Gleichstrommotor (2A) regeln. Ich habe eine +5V und eine +12V-Quelle
mit gemeinsamem GND. Im Moment steuere ich über einen 180R
Basiswiderstand einen BD437 an. Der Emitter ist an GND, zwischen Basis
und Emitter ein 1M-Widerstand und ein 100nF. Von oben kommen +12V in den
Motor (mit Freilaufdiode) und dann in den Kollektor. So weit so (gut?)
Die Schaltung ist natürlich alles andere als linear, und ich habe
extreme schnelle, starke Spannungsschwankungen.
Ich bin keine Elektronikprofi, deswegen bitte ich um Vorschläge, wie ich
daraus eine lineare "Verstärkung" machen kann, evtl. mit Opamp + MOSFET?
Liebe Grüße
Clemens
von Alex S. (thor368)
Tach Clemens,
ich nehme an, dass der DAC von einem µC angesteuert wird(sonst hättest
du wohl im Analogbrett gepostet). Die eleganteste Variante wäre dann aus
der Schaltung eine echte Regelschleife zu machen. Wenn man schon einen
Proz hat kann man ihn auch nutzen. Du würdest dir also die Spannung am
Kollektor wieder reinsamplen und daraus die Korrektur für den DAC
errechen.
Einfacher wäre einen OpAmp als Impedanzwandler zu beschalten. 2A sind
allerdings ein Wort. Da wirst du uU(wie du schon geschrieben hast)
irgend was im TO220 Gehäuse hinter hängen müssen.
Schreib mir für was du dich entscheidest und ich kann dir eine Schaltung
zimmern.
Thor
ich würde gerne einen LM324 (die Schaltung wird 4mal aufgebaut) und den
IRF9530 verwenden, weil der gut beschaffbar ist und beide Bauteile den
Leistungen gewachsen sein müssten.
Bei der Beschaltung bin ich mir aber absolut unsicher. Den LM versorge
ich mit den +12V als Betriebsspannung und in + die 0-5V und den Ausgang
über nen 100nF Kondensator ins - vom Opamp. In der Simulation lässt sich
damit der Motor nicht bremsen, geschweige denn ausschalten. Ich habe ihn
Lowside geschaltet und mit Freilaufdiode parallel versehen, wie schon
vorher.
Ich würde gerne den µC die Spannung auch noch messen lassen, aber der
ist voll ausgelastet was die Pins angeht.
Liebe Grüße
Clemens
von Floh (Gast)
Kondensator in der Spannungsversorgung vorhanden?
Wäre PWM eine Alternative für dich?
von MaWin (Gast)
Erst mal solltest du darüber nachdenken,
ob der 2A vom Motr nur sein Nennstrom sind,
oder der Anlaufstrom/Blockierstrom,
denn für letztern muss man die Elektronik auslegen,
und letzterer ist meist deutlich höher.
Dann braucht jede Elektronik zumindest ein weniziges
bichen für sich selbst, also kommen von den 12V der
Versorgung weniger als 12V an den Motor.
Du machst dir das Leben leichter, wenn die Differenz
grösser sein kann, z.B. 15V rein für 12V raus.
Nehmen wir aber mal an, daß der Verlust nur klein
sein darf (unter 5%) und dein Bauteil BD437 reichen
muss.
Dann bleibt eigentlich nur PWM, also geschalteter Betrieb
des Transistors. Hier ungeregelt:
 +-------------+--------+-----+-- +U
 R   +--8k2--+ |        |K    |
 +---+-|+\   | |      Diode Motor
 R     |  >--+ R        |A    |
 |   +-|-/   R |        +--+--+
 +-C-+-------+-(-|+\       |
 |             | |  >-Rv--|< T
 | 0-5V --5k8--+-|-/       |E oder S
 +-------------------------+-- GND
Alle R 10k, nur Rs nur 100 Ohm,
OpAmp L272, C bestimmt die Frequenz,
wegen L272 nicht zu schnell, so 1uF.
Hey,
der Motor soll/wird nicht dauerhaft 2A ziehen, sondern eben bei 100%
Belastung. Die Bauteile sollten das also schon abkönnen (richtige
Kühlung vorrausgesetzt). Ich bin an keine Bauteile gebunden, nur PWM
möchte ich ungern für die Ansteuerung nehmen. Ich weiß, dass das einiges
vereinfachen würde, aber der µC ist timermäßig voll ausgelastet und
Verluste sind kein großes Problem für mich, wenn bei voller
Durchschaltung trotzdem nur 11V ankommen, ist das okay.
Wichtig für mich wäre, dass die Schaltung unabhängig von der Last (falls
mal ein kleinerer Motor drankommt) die 0-5V linear auf 0-12V bringt.
Man hat mir auch gesagt, dass sich wegen der Linearität auch Bauteile
aus dem Audiobereich eignen könnten, etwa Power-Opamps. Kennt da
vielleicht jemand etwas?
Ich werd die Schaltung von MaWin jedenfalls mal testen.
Viele Grüße
Clemens
von Floh (Gast)
Operationsverstärker mit nachgeschalteter Stromverstärkung durch einen
Emitterfolger?
