Hallo, ich habe mir die Ladungspumpe wie im Anhang aufgebaut. die beiden Eingänge CP1 und CP2 sind jeweils ein AVR Pin (CP1 Dauer-ein, CP2 Rechteck). C11 - C13 sind 1µ SMD Kerkos, C1 ist ein 330µ Radialelko, D6 - D9 BAT43 SMD. Welche Frequenz sollte für das Rechtecksignal genommen werden so dass C1 möglichst schnell aufgeladen wird und die Ausgangsspannung möglichst hoch wird? Reinhold
Ok, und wie machen sich unterschiedliche Kapazitätswerte (C11 - C13, bzw. C13 und C11) bemerkbar? Da der max. Strom eines I/O Pins max. 40 mA haben darf, dürfte ja der kapazitive Widerstand ausgehend von 5 V Betriebsspannung nicht kleiner 125 Ohm sein. Darf dann, wenn man mal 100 kHz und Xc=1/(2*PI*f*C) zugrunde legt, C11/C13 nicht größer als 12,7 nF sein?
@ Reinhold (Gast) >und wie machen sich unterschiedliche Kapazitätswerte (C11 - C13, bzw. >C13 und C11) bemerkbar? Je kleiner die sind, ummso weniger Strom kommt aus deiner Ladungspumpe. AKA Innenwiderstand. >Betriebsspannung nicht kleiner 125 Ohm sein. Darf dann, wenn man mal 100 >kHz und Xc=1/(2*PI*f*C) zugrunde legt, C11/C13 nicht größer als 12,7 nF >sein? Das gilt nur bei rein sinusförmigen Spannungen. Dein AVR spuckt aber Rechteck aus. Das passt schon. Wenn man nicht zuviel Strom zieht, wird der AVR nicht überlastet. MfG Falk
