Habe ein Tektronix 465 das leider folgendes Problem hat. Im alternierenden Modus mit dem Normtrigger zuckt der Bildschirm recht und links (Zeitbasis). An CH1 liegt ein Signal mit 1khz an CH2 liegt ein Siganl mit 2khz. Verändert man die Position der Kurven das sie übereinanderliegen wird der Strahl breiter und das zucken ist weg. Beim Triggern über CH1 oder CH2 ist die Position der Strahle ok. Sie zucken nicht, das Bild steht ruhig. Ursprünglich war das Sweep Logic IC defekt das eretzt wurde durch den Nachfolgertyp (155-0049-02) aus einem 465B. Ürsprünglich war der Vorgänger (155-0049-01) verbaut. Dieser hatte einen thermischen Fehler. Spannungen im Netzteil wurden kontrolliert und sind in Ordnung. Hoffe jemand hat einen guten Tipp?
Das Tektronix 465 Servicemanual (downloadbar unter ebaman oder bama) hat dafür eine sehr gute Beschreibung und einen Fehler-Suchbaum. Versuchs mal, wenn das alles nix hilft kontaktier mich per PN.
Hallo Konnte bisher keinen Fehlersuchbaum entdecken. Manual von bama habe ich sowie das originale manual in Papierform. Benötige nur einen Tip wo ich als nächstes suchen soll. Habe schon viele Transistoren sowie Elkos kontrolliert, leider nicht,s gefunden.
Hallo Es bestätigt sich mal wieder, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Schaue da mal nach ob ich was finde. Tip,s sind trotzdem jedezeit willkommen.
Hallo Fehler-Suchbaum hilft nicht weiter, mein Fehler ist nicht beschrieben. Ich habe ja ein Bild. Nur steht es nicht ruhig wenn über NORM getriggert wird.
Nun das Leben ist hart. Was erwartest du jetzt von uns?
Anhand deiner Beschreibung wissen wir jetzt das der Fehler sehr
wahrscheinlich in der Triggerung zu finden ist. Das weisst du auch
schon. Also wirst du dort wohl rummessen muessen. Eventuell auch mit
einem zweiten Oszi.
Empfehlen moechte ich dir als erstmal mal dir einen Ueberblick ueber
groesse und Qualitaet der Versorgungsspannung zu verschaffen. Die Teks
sind ohne Frage gut, aber haben mittlerweile ein Alter wo man wirklich
auch mal ein paar Elkos wechseln muss. Auch der eine oder andere
Tantalkondensator gibt schonmal den Geist auf. Deshalb hab ich die in
meinem alle gewechselt.
Auch die Potis und Schalter an der Front neigen zu kontaktproblemen. Ich
hab die bei mir alle zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Und
wenn man schonmal die Frontplatte ab hat auch gleich geputzt. Sieht
wieder aus wie neu.
Meines hatte auch mal ein Triggerproblem. Ursache war da ein IC in der
Triggerung das als einziges schwarze Beine bekommen hat. Das habe ich
geputzt und wieder eingebaut. Die meisten ICs im Tek haben ja vergoldete
oder verzinnte Beine, aber es gab da eines mit versilberten Pins. Das
muss man halt mal polieren wie Grossmutters gutes Besteck.
Seitdem misst meins wieder wie 1975. :-)
Noch was zur Schaltereinigung. Ich habe wo immer es ging die Schalter
und Potis zerlegt und gereinigt. Wo es nicht ging habe ich nach dem
Ausbau erst Kontakt 60 reingesprueht und das Dingen so lange gedreht bis
es ganz leichtgaengig wurde und sich der alte Rotz komplett geloesst
hat. Danach mit reichlich Isoprop gereinigt bis das Kontakt 60 komplett
entfernt war, und danach einen Spritzer Kontakt 61 reingemacht. Es kann
auch sein das ich die Schleifer nachgebogen habe, weiss ich nicht mehr
so genau. Aber wenn dann nur sehr wenig. Biegt man die zuviel kratzen
sie irgendwann die Kohleschicht ab.
Seitdem fuehlen sich die Potis auch wieder an wie 1975.
Olaf
Hallo Netzteil scheint trotz alter Elkos in Ordnung zu sein. Ripple ist im Toleranzbereich. Tatsächlich hatten mehrere Transistoren schwarze Beine. Allerdings lag der Fehler im Coupling. Sobald man es auf LF REJ stellt funktioniert auch der Norm-Trigger im alt. Mode. Danke an alle die mit Tips zur Lösung beigetragen haben.
