Hi, hätte ein paar Fragen zum Atmega 8535 (Datenblatt befindet sich im Anhang). 1. Frage: Ich muss auch ein LCD Display ansteuern. Ich hab bei anderen Microcontroller gesehen (z.B.:Atmega169) das die einen eigen 4 X 25 Segment LCD Driver haben. Ich benötige nur einen 2x 24 Segment LCD. Kann ich das einfach mit dem Atmega8535 über ein Port machen oder braucht der Microcontroller dafür bestimmte voraussetztung? 2.Frage: Ich hab bis jetzt immer mit dem KEIL Compiler (µVision1) gearbeitet. Normalerweise ist es ja egal mit welchen Compiler ich arbeite, oder? 3.Frage: Hab bis jetzt nur über den Debugger gearbeitet, wie schaut das aus wenn ich das ganze ins EEPROM brennen will. Kann man das mit dem KEIL Compiler doer brauch ich dafür eine bestimmte Software. Wo schließe ich die Serielle Schnittstelle beim ATMEGA8535 an. Nehm ich da ein normales Port oder hat das EEPROM eigene Anschlüsse dafür. Hab bis jetzt nur auf einer Übungsmicrocontroller von einem freund gearbeitet, und dort war der serielle schnittstelle schon angeschlossen und auch ein anschluss für die LcD war schon vorhanden deswegen bin ich jetzt ziemlich radlos wo ich das ganze selbst aufbauen muss. DANKE für die Hilfe gleich im Vorhinein. LG Gers
Datenblatt ist zu groß für den Anhang, ist aber hier erhältlich: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2008 LG
Hallo, 1. Das Display sollte einen Controller (z.B. HD44780) haben, Dann hast Du ein 4 / 8 Bit Interface zum direkten Anschluss. 2. Wenn der Compiler für den AVR ist, dann ja. 3. Ich kenne den Keil nicht. Aber programmierschaltungen und Software gibt es genug (siehe auch http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment.htm) Das Programm wird in den Flash geschrieben. Das interne EEPORM nutz man für Daten. Hoffe ich konnte helfen Gruss Andreas
Keil? Gibt's den auch für AVRs? Ich glaube nicht. Wie auch immer: Für AVRs gibt es den WinAVR (gnu) frei erhältlich. AVRs führen Programme NUR aus ihrem Flash-Speicher heraus aus, es gibt nicht wie teilweise bei anderen Controllern die Möglichkeit, Programme in ein RAM zu laden. RAM dient beim AVR ausschliesslich der Datenspeicherung (Harvardarchitektur: getrennter Programm- und Datenspeicher und getrennte Programm- und Datenbusse). Gruß, Michael
