Hallo, ich suche nach einem SMD IC das mir eine Spannung von 5V invertiert. ich bin auf den 4085 gestoßen, aber ich komme mit der belegung nicht so ganz klar weil das kein reines Not Gatter ist. Gibt es da was anderes? Es muss doch ein einfaches Gatter für den Zweck geben. MFG
Ich muss ein Relais über eine Infrarot Fernbedienung ansteuern. Das Relais soll beim drücken einer Taste anziehen und beim nochmaligem drücken wieder abfallen. ok, also vor dem Relais habe ich mit einem Flip-Flop eine Selbsthaltung gebastelt, nun stelle ich fest, dass der IR Empfänger im Ruhezustand am Ausgang 5V ausgibt und bem Tastendruck das IR Signal mit abfallender Flanke ausgibt, damit ich die Selbsthaltung ansprechen kann brauche ich das aber genau umgekehrt. Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt
H.joachim Seifert schrieb: > /Q vom FF?. Ohmann das ist jetzt bissl peinlich. Jo hast Recht, warum einfach wenns auch kompliziert geht, das einfachste sieht man nicht obwohl man es vor Augen hat. Danke :-)
Wie wärs mit nem npn-Transistor in Emitterschaltung. Eingang mit Vorwiderstand an Basis. Ausagang zwischen Kollektorwiderstand und Kollektor. Andere Seite vom Kollektorwiderstand an 5V. Google am besten mal nach "npn inverter" Gruß Skriptkiddy.
