Weil ich für 4€ ein 8 *24 diepkay bekommen habe, habe ich eine Weltzeituhr gebaut mit Orten die keiner kennt. Nur damit das Ding erstmal was anzeigt. Jetzt wird noch ein Innen/aussenthermometer integriert. Ich habs auch irgendwie hingelogen bekommen das es funzt aber ich bin grad wieder wachgeworden weil ich Zweifel hatte. Also hinterher nachgedacht, sollte man eigentlich vorher tun. Also Temperatur auf Quecksiilber 22 C°, Spannung am ADC= 2,95V, Getadc liefert 608. Sieht gut aus. Also jetzt noch das ganze mal 5 /1024 und Kelvin rausrechnen damit ich Celsius bekomme. Jetzt mein Problem ich stelle ja auch negative Temperaturen da. Zur Zeit lese ich die aus einer Tabelle. Wenn meine Tabelle also bei -24 Grad anfängt muss ich also irgendwo nochmal 24 wegrechnen damit ich meine Tabele von 0 hoch adressieren kann. Jetzt bin ich doch irgenwie durcheiander gekommen. Wäre es nicht einfacher wenn ich noch ein Poti an den Adjust lege und die Spannung runterdrehe so das es passt. Mir fiel auch wieder ein das son Atmega keine Gleitkommaarithmetik hat was noch ein Problem ist. Ich würd gern mal Vorschläge hören wie Ihr das gelöst habt.
Also, wenn Du Kelvin hast und 273,15 abziehst, um Grad Celsius zu erhalten, bekommst Du automatisch für Werte unterhalb 273,15 Kelvin negative Zahlen ... Gruß Jobst
Grundlagen des Programmieren lernen, spart das externe Poti.
"Wenn meine Tabelle also bei -24 Grad anfängt"
dann rechnest du eben nur Kelvin-24 raus und kommt auf den
Tabelleneintrag[0] bei -24 gemessenen.
So ich habs kapiert. Der Wert von Getadc kommt immer richtig von diesem Wert muss ich nur den Wert für 273° Kelvin abziehen. Da mein Thermometer aber bei -24°C anfängt darf ich also nur den ADCwert von 249° abziehen. So sollt ich also bei -24°C eine 0 erhalten und kann damit den ersten Wert in der Tabelle adressieren. Mein Fehler war ich habe vorher mit Byte Variablen gerechnet. Da kamen immer so komisch Ergebnisse raus. Ischa klar die können nur bis 255. Ich überlege jetzt ob ich aus dem Getadc nur die Kelvin Celsius Korrektur mache und dann wieder rückrechne und direkt anzeige. Integer kann ja negative Zahlen. Ich vermute aber das durch addition der Toleranzen und Rundungsfehlern das Ding absolut ungenau wird. Bei ermitteln der Themperaturen auf den Jupitermonden und beim Bier brauen müssen die Thermometer genau sein. Den LM75 gibt es bur in SMD. Kann man so einen nicht einfach auf einen DIL Sockel löten ?
