Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Source Code Control für den IAR Compiler
von Herb B. (s-stoerung)
Moinsen,
ich würde gerne in den IAR Compiler eine Source Code Control System
implementieren. Ich werde aus der Beschreibung des IAR Compilers
diesbezüglich nicht schlau. Kann mir jemand helfen, der sich mit dieser
Problematik schon einmal auseinandersetzen musste?
Interresant wäre auch zu wissen, was für eine Source Code Control
Distribution empfehlenswert ist...
Vielen Dank für die Mühe
: Verschoben durch Moderator
Hmm, kann mir denn keiner helfen?
Grüße
von Klaus W. (mfgkw)
Wenn sonst niemand etwas genaueres sagen mag:
Ich kennen den IAR nicht, aber wenn da nirgends etwas davon zu
sehen ist in den Menüs, wird er wohl mit einer Versionsverwaltung
nichts am Hut haben.
(Der Compiler selbst natürlich sowieso nicht, ich meine jetzt die
IDE dazu, falls es eine gibt.)
Nichtsdestotrotz kann man natürlich eine verwenden, bzw. sollte man
sogar.
Nur muß man dann halt unabhängig von der IDE die Versionsverwaltung
bedienen, also aus- und einchecken und so weiter.
Zur Frage welche: subversion ist sicher keine schlechte Wahl.
Die nehme ich seit Jahren (allerdings weitgehend unter Linux,
es gibt mit Tortiose aber auch eine Windowsversion des Clients
zum Rumklicken, wer es so lieber mag).
http://tortoisesvn.tigris.org/
In der IDE gibt es eine Bedienoberfläche für Source Code Control, also
einchecken, auschecken usw... Aber ich kriege das mit TortoiseSVN nicht
verheiratet... Ich bin der Meinung das TortoiseSVN nicht die passende
Schnittstelle besitzt um mit der IAR Embedded Workbench zu quatschen.
Die IAR benötigt SCC, welches TortoiseSVN nicht unterstützt, richtig?
Wenn ja wäre ich über eine Lösung dankbar, wenn nein auch :P
Schonmal Danke!
von ... (Gast)
Dann wirst Du einen passenden Proxy brauchen, z.B.:
http://www.pushok.com/soft_svn.php
http://tortoisesvnscc.tigris.org
Keine Ahnung ob IAR was damit anfangen kann.
von ... (Gast)
