Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optokopplerauswerten puls oder ein/aus
von Gerhard H. (oderlachs)
Hallo Freunde und Könner des Fachs !
Ich habe da ein Projekt und weiss nicht recht wie ich da rangehen soll.
Es geht um eine Signalauswertung. Der Eingang ist ein Optokoppler, nun
kann es sein das das Eingangssignal als Impuls oder Dauersignal kommt.
Es schaltet in Auswertung zBsp. ein Flippflop(FF) , besser es soll
schalten. Kommt als zweites wieder ein Puls, schaltet das FF wieder um ,
das ist mir Klar.
Nur bei einem Dauersignal soll ebenfalls das FF schalten, geht das
Signal nach einer unbestimmten Zeit auf Null und dann wieder auf Dauer
ein, soll der FF wieder umschalten.
Ich glaube das einfachste wäre einen AT zu programmieren der das
auswertet, oder gäbe es noch eine einfachere Lösung in Auwertung des
Einganges an zwei Ausgängen(A1,A2) dann jeweils nach Eingangsstatus
logisch "Ein" oder eben evt. +5V  entweder an A1 oder A2 zu haben.
Kann mir  wer helfen eine Starthilfe sozusagen geben ?
Ich danke jetzt schon für jegliche Hilfe.
Gerhard
von Peter B. (pbuenger)
und wo ist jetzt der Unterschied zwischen hier
und hier?
So, wie Du es beschrieben hast, ist das doch ein- und dasselbe.
Peter
von Erich (Gast)
Dein Text ist ein bischen unklar.
Aber es hört sich an, als suchtest du die Funktion
"Einschaltwischrelais".
Signaldiagramme siehe
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/mfz12.1_ez12_4893_dtsch.pdf
Man kann das u.a. mit einem Monoflop realisieren (nicht nachtriggerbar)
oder natürlich in SW mit einem uC,
Beitrag "einfaches Monoflop"
Vielen Dank Peter, ja Du hast Recht da muss ich selbst über mich lachen
Ja vielleicht habe ich mich auch noch nicht richtig ausgedrückt... es
soll in beiden fällen Impuls oder Dauereingang ein Ausgangsimp. mit def.
Länge herraus kommen, werde mal mit einem ne555 als Monoflop versuchen
das ganze anzusteueren...vileleicht komme ich dann auch weiter..
Gerhard
Edit 1: Ja Erich Du warst schneller wie ich im Tippen....Danke auch Dir
