Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blink programm für c-control
Autor: Christian Siegl (css)
Hallo!
ich würde ein blinkprogramm für meine c-control pro ministation
brauchen!
das blinken soll durchen einen taster am input1 gestartet werden!
dann soll eine led am output1 2 mal hintereinander zeitverzögert
aufleuchten. dann das gleiche noch mal am output2. und dann immer weiter
und weiter bis der taster am input1 erneut gedrückt wird.
danke schon mal für die hilfe!
gruß chris
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Christian Siegl schrieb:
> Hallo!
> brauchen!
Wo ist dein bisheriger Versuch?
Ist ja nicht so, dass das jetzt wahnsinnig schwierige Raketentechnik
wäre.
Autor: Düsendieb (Gast)
na dann zeig doch mal, was Du schon bis jetzt fertig hast.
So wirst Du keine Hilfe bekommen.
das problem ist das ich das schon lange nicht mehr gemacht habe und nur
eine grundeinschulung hatte! :(
Autor: Nonsense (Gast)
Learning by doing.
Macht ja nichts.
Eine der Grundregeln hier im Forum lautet:
Du zeigst was du hast, sagst bei welchem Detail du Schwierigkeiten hast.
Das Forum korrigiert dann, das was du zeigst oder liefert Ideen oder
hilft schon mal an der einen oder anderen Stelle aus.
Aber bei 0 anfangen: das tun wir nicht.
das schon nur irgendetwas braucht man trotzdem als anhalt!
Für deine Aufgabenstellung brauchst du im einfachsten Fall
* Tastenabfrage
* LED einschalten
* LED ausschalten
* Warten
* An Programmkonstukten: If, while, Sequenz
Das wars dann auch schon im Wesentlichen. Alles Themen, die in jeder
Grundschulung behandelt werden.
Welche Teile kriegst du alleine hin?
Lass doch mal die Tasten beiseite. Kannst du 2 LED wechselweise so wie
du das beschrieben hast blinken lassen?
das ist etwas was ich mit einem freund gemacht hab!
nur was er da mit INPUT_1 == 1 und so gemacht hat verstehe ich nicht!
int ein;
void main(void)
    MINI_INIT();
    ein = 0;
    //Thread starten
    Thread_Start(1,thread1);
    do {
      //Ein/Aus umschalten bei Signal auf Input_1
      if (INPUT_1  == 1) {
          if (ein == 0)
              ein = 1;
          else
              ein = 0;
    } while (1);
void thread1(void)
    while(true)
        if (ein == 1) {
          //Werte in MiliSec.
          OUTPUT1_ON();
          Sleep(1000);
          OUTPUT1_OFF();
          Sleep(500);
          OUTPUT1_ON();
          Sleep(1000);
          OUTPUT1_OFF();
          Sleep(500);
          OUTPUT2_ON();
          Sleep(1000);
          OUTPUT2_OFF();
          Sleep(500);
          OUTPUT2_ON();
          Sleep(1000);
          OUTPUT2_OFF();
          Sleep(500);
      else {
        OUTPUT1_OFF();
        OUTPUT2_OFF();
Autor: Nitram L. (nitram)
> Hallo!
> brauchen!
> gruß chris
Da passt es besser..
http://ccpro.cc2net.de/forum/
nitraM
Na dann sag das doch!
Ich würde mal sagen, das ist die Abfrage ob eine Taste gedrückt ist
(gedrückt wurde) oder nicht. Ist eine Taste gedrückt worden, dann ist
INPUT_1 gleich 1
Funktioniert es denn?
aso!
das weiß ich nicht ob es funktioniert! ich hab gerade keine möglichkeit
zum anschließen!
> aso!
Na ja.
Die haben sich schon was dabei gedacht, als sie die 'Variable' INPUT_1
genannt haben. INPUT so wie Eingabe.
> zum anschließen!
Schade. Ich kenn die C-Control nicht. Jetzt kommt es drauf an, ob dieses
INPUT so funktioniert, dass es 1 liefert solange eine Taste gedrückt
ist, oder ob es bei einem Tastendruck einmalig eine 1 liefert.
Der Unterschied ist wie bei Rollosteuerungen:
Bei den einen läuft das Rollo, solange der Finger auf der Taste ist.
Lässt man los, dann hört auch das Rollo auf zu fahren.
Bei den anderen drückt man einmal drauf und das Rollo fährt nach oben,
egal wie lange man drückt oder nicht drückt. Es ist die einmalige
Betätigung, die alles auslöst.
Funktioniert dieses INPUT wie ersteres, so schaltest du das Blinken
dauernd ein/aus, solange du die Taste drückst. Und das dürfte nicht das
sein, was du willst :-)
input liefert nur 1 wenn ich drücke!
wenn einmal gedrückt ist soll das ganze soo lange laufen bis wieder
gedrückt wird!
und was wenn du eine halbe Stunde lang drückst, in der Zwischenzeit dein
Programm aber 500 mal INPUT abfragt? Kriegt es dann 500 mal ein 1 (weil
die Taste ja gedrückt ist) oder kriegt es einmalig eine 1 (weil du ja
nur einmal niedergedrückt *hast*).
ich schätz mal 500 mal input = 1
d.h. es schaltet sich immer ein und aus!
OK
Und das willst du nicht.
Das bedeutet, dein Programm muss daher nach dem Erkennen des
Niederdrückens einer Taste darauf warten, dass sich der Benutzer dazu
bequemt, den Finger wieder von der Taste zu nehmen
   do {
      if (INPUT_1  == 1) {     // Taste wurde niedergedrückt
          if (ein == 0)        // Blinken ein oder ausschalten, je nachdem
              ein = 1;         // ob es zur Zeit ein oder aus ist
          else
              ein = 0;
          while( INPUT_1 == 1 )  // darauf warten, dass der Benutzer wieder
            ;                    // loslässt. Einfach nur warten und sonst
                                 // nichts weiter tun.
    } while (1);
(und dann hoffen wir mal, das Conrad die Taster entprellt hat)
ok danke!
und sonst kann das ganze eigentlich funktionieren was ich da geschrieben
habe?
> ok danke!
> habe?
es sieht zumindest nicht unplausibel aus :-)
dann ist jaa gut!
