Morgen zusammen, wie messe ich bei einem pulsweitengesteuerten Lüfter die Drehzahl?? Er hat 4 Anschlüsse: schwarz -> GND rot -> 12V gelb -> Drehzahl output blau -> pwm input eigentlich müssten ja über das gelbe kabel die impulse / umdrehung kommen oder? messe am icp leider nichts :( jemand ne idee? solte ich das drehzahlsigna besser doch vorher mit einem transistor aufbereiten? grüße, e-tec
Wahrscheinlich ist der "Drehzahl Output" eine Open Collector Stufe. Dann musst du noch Pullup gegen Uv vorsehen. Blick ins Datenblatt sollte helfen.
der blick ins datenblatt wurde mir leider verwährt :( ist ein arctic coling f9 pwm, nach ewig erfolgloser sucherei gab es 0 treffer (abgesehen von den infos die ich sowieso schon habe)
Hab auch mal was mit Lüfterüberwachung gemacht. Ich denke auch dass es sich um einen open-collector Ausgang handelt wie Ossi schon geschrieben hat. Teste doch einfach mal ein paar kOhms gegen Uv an der gelben Leitung (auch ohne Datenblatt). tom
Danke zusammen, werds mal schnell mit dem int.pull up probieren :)
Googlen war wohl zu einfach ? Speziell Seite 9: http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf
danke das db hab ich schon :)) aber speziell zum F9 PWM von AC gibt es eben keins
Ossi schrieb: > Wahrscheinlich ist der "Drehzahl Output" eine Open Collector Stufe. Dann > > musst du noch Pullup gegen Uv vorsehen. Blick ins Datenblatt sollte > > helfen. 2.1.3 Tachometer Output Signal Fan shall provide tachometer output signal with the following characteristics: • Two pulses per revolution • Open-collector or open-drain type output • Motherboard will have a pull up to 12V, maximum 12.6V
Nix neues??? bekomme leider kein drehzahlsignal vom Lüfter... Prinzip mit masseschaltung ist mir klar, db nutzt mir leider auch nix und signal sieht der mc auch nicht :(( werde wohl mal lüfter etc in die schule mitschleppen, mal am oszi schauen was rauskommt...
