Hallo Leute, ich brauche einen Hochfrequenz-MOSFET mit einer Schaltrequenz 1 Mhz. Ich kenne mich mit MOSFETs nicht so gut aus. Wenn ich Datenblätter von MOSFETs anschaue dann steht da nichts über Schaltrequenz. Kann mir jemand bitte sagen wo oder wie ich die Schaltferquenz des jeweiligen Mosfets erfahren kann????? Danke.
Paul schrieb: > Schaltrequenz. Kann mir jemand bitte sagen wo oder wie ich die > Schaltferquenz des jeweiligen Mosfets erfahren kann????? je kleiner die Gatekapazität, umso besser ist es mit dem Schalten. Allerdings ist 1 MHz schon einiges. Anwendung?
Paul schrieb: > Wenn ich Datenblätter von MOSFETs anschaue dann steht da nichts über > Schaltrequenz. ??? Hier mal das Dateblatt vom BF 245,der macht locker einige 100 Mhz mit.Den hab ich in DDR-Zeiten für sehr rauscharme UKW-Ant.Verstärker benutzt. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BF245C.pdf
ArnoR schrieb: > Das kann doch jeder Mosfet, wenn man ihn richtig ansteuert. Der Meinung schließe ich mich an. Ich verwende öffters mosfets für HF anwendungen (auch mal bis zu 4,5 MHz!!!). Dabei kommt es auf die Ansteuerung des Gates an. Je mehr Ampere dein Gatedriver schafft desto höher kann die Frequenz sein. Sonst ist der Großteil der mosfets HF tauglich. Ich habe gute Erfahrungen mit dem IRF650A gemacht. Funzt bei HF super, kann viel schalten und kostet wenig. MFG Thomas
Hallo, verrate uns mal was über Deine Anwendung. In Schaltreglern möchte man den MosFet als Schalter. Also schnell raus aus dem linearen Bereich. Dort brauchts viel Strom - und die Miller-Kapazität sollte nicht unterschätzt werden. Für Leistungsverstärker hingegen bleibt man im linearen Bereich. Für HF-Verstärker bis um 1GHz eignen sich LDMosFets. Darüber gibt es dann noch MosFets aus Gallium-Nitrid. Für Kleinsignalanwendungen gehts natürlich noch höher auf der Frequenzleiter, obwohl man dann eher zu JFet-Designs greift. Viele Grüße, Martin L.
Günther N. schrieb: > Hier mal das Dateblatt vom BF 245,der macht locker einige 100 Mhz mit. Hier ist zwar die Rede von MOSFETs, gilt aber im Prinzip alles auch für SFETs
> Wenn ich Datenblätter von MOSFETs anschaue dann steht da nichts über > Schaltrequenz. Kann mir jemand bitte sagen wo oder wie ich die > Schaltferquenz des jeweiligen Mosfets erfahren kann????? In den Datenblättern findet man normalerweise 4 Zeitangaben, nämlich Rise- und Fall-Time und Turn-On/Turn-Off-Time. Die Summe aus diesen Werten muss deutlich kürzer als die Schalt-Periode sein, also in deinem Fall 1µs.
Ja welche LEISTUNG willst du denn schalten ? Bei kleinen leistungen tun es kleine MOSFETs problemlos bis in die Gigaherz, bei grossen Leistungen wird es interessant.
