Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ELV Hochleistungsnetzteilplatine
von Peter (Gast)
ich habe mir den ELV Bausatz Hochleistungs Netzteilplatine (siehe
Anhang) bei ELV bestellt und aufgebaut. Ich habe ein paar Änderungen
vorgenommen: Das Netzteil wird mit einem Atmega16 gesteuert damit
verschiedene Ausgangsspannungen eingespeichert werden können. Das klappt
auch ganz gut bis auf folgendes Problem: Wenn ich den Ausgang des
Netzteils belaste regelt die Platine die Ausgangsspannung hoch. Zum
Beispiel bei 22V eingestellter Spannung und einem 1 KOhm
belastungswiderstand wird die Ausgangsspannung auf 34V hochgeregelt. Die
Ausgangsspannung am DA-Wandler des Mikrocontrollers, die zum regeln
genommen wird bleibt konstant, auch wenn die Ausgangsspannug
hochgeregelt wird. Ich hab keine Ahnung woran es liegen könnte. Im
Anhang ist der veränderte Schaltplan angehängt. Wäre nett wenn sich des
mal jemand anschauen könnte.
Danke schon mal im voraus.
mfg peter
von Jobst M. (jobstens-de)
So wirklich Aufgezeichnet, wie Du es verändert hast, hast Du ja nicht
Vor allem stellt sich mir die Frage, warum man einen Bausatz komplett
anders aufbaut.
Gut, Potis an die Frontplatte kann ich ja noch verstehen ...
Aber zum Rest: Ich weiß nicht was Du verändert hast - Und Du
offensichtlich auch nicht.
Jobst
von Peter (Gast)
Ich hab eigentlich nur die Potis zur Spannungseinstllung mit dem
Atmega16 verbunden, wird über internen AD-Wandler eingelesen und mit dem
PORTC habe ich einen DA Wandler aufgebaut und diese Regelspannung wieder
mit dem OP auf der ELV Platine verbunden. Im normalbetrieb wird die
eingelesene Spannung 1 zu 1 ausgegeben. Das funktioniert ja auch nur
wenn ich den Ausgang belaste fängt der Ausgang des OP zur
Spannungseinstellung an zu schwingen.
mfg peter
von Wolfgang S. (wsm)
Aus der Fehlerbeschreibung folgere ich, dass das Massepotential des
Atmega mit A/D-Wandler und das Massepotential der anderen Platine sich
durch die Belastung verändern.
Möglicherweise haben auch nur Spannungsteiler und A/D-Wandler eine
unterschiedliche Masse.
Also suchen und im belasteten Zustand nachmessen.
w.
von Peter (Gast)
Ich habe ja im belastetet Zustand gemessen und die Spannung am DA
Wandler bleibt konstant, woraus ich eigentlich folgere das es nicht an
meinen Änderungen sondern an der restlichen Schaltung liegen muss. Ich
hab auch die Regelspannung mit einem seperaten Netzteil vorgegeben(ohne
Atmega16 und DA-Wandler), aber gleicher Fehler.
mfg peter
von AllesWisser (Gast)
spi - digitalpoti 10k
von Peter (Gast)
hab gerade nochmal nachgemessen und der Fehler entsteht nur bei einer
Ausgangsspannung von großer als 19V, darunter liegende Spannungen
bleiben auch bei belastung konstant.
mfg peter
von Peter (Gast)
hier noch mal der Schaltplan
von Peter (Gast)
Fehler im Schaltplan:
IC2 b PIN5 fehlt der Masse anschluss und am DA-Wandler habe ich noch
einen Impedanzwandler gehängt.
mfg peter
von gk (Gast)
Das denke ich auch, wo liegt denn überhaupt Deine µP-Masse ?
gk
von Peter (Gast)
auf der Positiven Ausgangsspannung des Netzteils, das ist aber die
Schaltungsmasse für die komplette Schaltung.
gruß peter
von Peter (Gast)
okay, und was kann ich da machen?
mfg Peter
von ... (Gast)
Am besten erst man lernen Schaltpläne zu posten die andere auch lesen
können.
Am zweitbesten einen bestehen Bausatz nur dann verändern, wenn man auch
weiß wie wegen Zitat
"Ich hab keine Ahnung woran es liegen könnte."
von Peter (Gast)
>können.
Ich mache das als Azubiprojekt für meine Firma und ich glaube der Sinn
liegt ja darin was zu lernen, oder?
Wenn du mir nicht helfen willst oder kannst, dann lass es doch einfach
mfg peter
von gk (Gast)
Hallo Peter,
ich glaube Deine Schaltungsänderung verstanden zu haben. Du willst ein
Standard-Netzteil per µC steuern. Das ist gar nicht mal so verkehrt,
anstatt alles neu aufzubauen. Und wenns funktioniert, will es bestimmt
jeder haben. In der Tat ist es etwas schwierig zwischen den
Original-Schaltbildern mit deinen Kommentaren, die selbige verdecken,
und der Zusatschaltung hin- und her zu springen um die Verschaltung zu
kontrollieren. Im Prinzip scheint alles richtig. Eventuell liegt es an
der Vorgabe der Ausgangsspannung an IC 5B, irgendwie spuckt da noch der
R68 rein.
gk
von Peter (Gast)
@gk: du hast es richtig verstanden
@all: Tut mir leid das meine Schaltpläne so verwirrend sind.
mfg peter
von Anja (Gast)
ich gehe mal davon aus daß Du mit den 10K (R140) nach IC4 Pin 7 die
Übertemperatursicherung aktivierst (z.B. von -5V auf 0V über den LM358).
-> einfach mal die Leitung auftrennen.
BTW: im Schaltplan hängt PIN 5 des LM358 in der Luft.
Gruß Anja
von gk (Gast)
Und funzt es jetzt wenigstens ? Wenn nicht zeichne Dir nur mal die
Spannungsregelung mit Sollwertvorgabe und Rückführung auf. Da müsste der
Fehler liegen.
gk
von Peter (Gast)
Hallo Anja,
Der LM358 ist als invertierender Verstärker mit Verstärkungsfaktor 1
verschalten, weil das signal für die Temperatursicherung negativ ist und
ich es positiv brauche um es mit dem µC einzulesen um es auf dem LCD
Display anzuzeigen wenn die Temperatursicherung anspricht. Den offene
Pin habe ich nur im Schaltplan vergessen einzuzeichnen in der
aufgebauten Schaltung liegt er schon auf Masse.
Der Fehler das die Ausgangsspannung bei belastung hochregelt hat aber
nichts mit der Temperatursicherung zu tun.
Trotzdem danke
mfg peter
von Peter (Gast)
Hallo gk
nein funzt immer noch nicht, und wenn ich im Fehlerfall mit dem Oszi
messe ist die Sollwertvorgabe trotzdem konstant nur der Ausgang des OPs
fängt an zu schwingen
von Anja (Gast)
Das heißt also: du ziehst den Ausgang des LM358 aktiv über 3*10kOhm nach
Masse.
Am Ausgang IC4 Pin 7 müßten jetzt also wo vorher -5V waren etwa -3,6 bis
-4.2V sein, da der LM358 nur etwa 50uA gegen die -5V ziehen kann wenn
der Ausgang nahe -5V ist.
Ich würde Schritt für Schritt die Änderungen zurückbauen bis das
Schwingen nicht mehr auftritt.
Gruß Anja
von gk (Gast)
Hallo Peter,
und was macht Pin 5 IC5, da sollte immer 0V gegenüber Masse anstehen.
Ansonsten den Kondensator in der Rückopplung mal testweise erhöhen.
gk
von Peter (Gast)
also ich habe jetzt alle änderungen zurückgelötet, so das das Netzteil
wieder im Ausgangszustand ist. Das Schwingen hat trotzdem nicht
aufgehört. Ich habe es jetzt auch mal mit einer elektronischen Last
getestet und mit dem Oszi gemessen. Es schwingt der Op zum regeln und
die Ausgangsspannung. (Ich könnte das Netzteil als Funktionsgenerator
verwenden mit PWM)
Am Wochenend kann mir ein Dip. Ing. helfen, ich hoffe das wir dann was
finden. Trotzdem nochmal Danke an alle die mir helfen wollten.
mfg Peter
von Lehrmann M. (ubimbo)
> aufgehört.
Nur dass ich das richtig verstehe:
du hast den Bausatz komplett zurückgelötet so wie er am Anfang war.
Hat es denn da funktioniert (vor dem Umbau ?)
Wenn ja gibt es 2 Möglichkeiten:
a) beim Zurückbau hast du irgend eine Änderung (die entscheidende)
vergessen oder sie schlecht zurückgebaut
b) beim Umbau hast du irgendwas zerstört =)
(   c) der Bausatz hat nie richtig funktioniert  )
von Peter (Gast)
ich habs endlich gefunden!!
Der Ausgangselko C41 war defekt, statt 100µF hatte er nur noch 50nF.
Als ich einen neuen eingelötet hatte ging es sofort und die
Ausgangsspannung bleibt bei jeder Belastung konstant.(Bis zum maximum
der Strombegrenzung). Morgen bau ich dann wieder meine Änderungen ein.
nochmal Danke an alle!!
mfg Peter
von S. S. (astralaser)
Hallo zusammen
also ich habe einen Bausatz Hochleistungs Netzteilplatine 30Volt/ 10
Amp.
den habe ich zusammen gebaut, jetzt möchte ich fragen ich habe im Forum
gelesen das es bei elv wie eine Fehlermeldung Betrag hat, ich finde
diese nicht mehr.
Danach die andere Frage hat jemand so einen Netzteil schon verbaut und
in einem Gehäuse verbaut wenn ja was für Erfahrung habt ihr so von
diesem Netzteil?
Schöne Grüsse aus der Schweiz.
Salva
Also
das habe ich gefunden:
http://www.elv.ch/reparaturhinweise-1.html
SALVA
