Hallo, ich möchte eine Kontroll Led hinter einen KFZ Schalter bauen... Kann ich zum Betrieb der LED einfach nach dem Ohmschen Gesetz einen "normalen" Kohlewiederstand errechnen und den dann vor die LED schalten und gut? oder sollte ci a) einen Leistungswiderstand nehmen & b) die spannung anders (professioneller) herunterregeln? liebe Grüße, hgh
Der Widerstand freut sich, wenn du ihn ncht wiederlich mit ie schreibst, und aus 12V/0.02A kommen 600 Ohm heraus, aus 12V * 0.02 = 0.24 Watt, was einerseits handelsübliche Widerstände nicht überfordert, und andererseits gut dazu passt, daß Autoakkus eher 14.4V haben aber auch etwas Spannung von der LED benötigt wird. Nimm 680 OHm / 0.6W.
Viele Leds haben eine recht begrenzte maximale Rückwärtsspannung. Da man in einem KFZ-Bordnetz kurze (positive und negative) Spannungspulse bis etwa 100V haben kann, könnte dadurch unter Umständen die Led kaputt gehen. Zum Schutz davor würde ich eine schnelle Diode (z.B. 1N4148) antiparallel zur Led einbauen. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Hallo! @Ben _ Lesen bildet: MaWin schrieb > ... aber auch etwas Spannung von der LED benötigt wird ...
Wie kann ich denn einen Mikrocontroller (Atmega, benötigt ca. 5 V) an eine 12 V Boardspannung (KFZ) anschließen? Einfach mit Vorwiderständen als Spannungsteiler die Spannung herunterregeln?
Hanz Hoyer schrieb: > Wie kann ich denn einen Mikrocontroller an eine 12 V Boardspannung (KFZ) > anschließen? Siehe: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Da brauchst du noch Vorkehrungen zum Schutz und zur entstörung. Ein Widerstand alleine tuts da auch nicht, minimal noch eine Zusätzliche Zenerdiode und ein Kondensator. Besser ist aber, gleich einen Festspannungsregler zu benutzen
