Hallo! Man hat mich von einem Modelbau - Forum hier hergeschickt , zu den Elektronik - Profis . Ich möchte einen Brushlessmotor statt mit Relais , mit Mosfets umpolen . Habe schon einfache H-Brücken gebaut die für 700er Motoren gut waren . Aber meiner läuft mit 28V , ca. 15-20 A . Vielleicht eine einfache H-Brücke , die ich mit einem Zweikanalschalter umschalten kann . Suche schon ewig , aber die sind zu schwach oder es ist eine ganze ESC - Schaltung .
Einen Brushless-Motopr kannst du nicht umpolen, denn der läuft nur mit zugehöriger Elektronik. Die alleridngs sollte nicht nur die Drehzahl, sondern auch die Drehrichtung ändern können. Ist der Motor ohne Sensoren (sensorless), kann man 2 der 3 Leitungen von der Elektronik zum Motor vertauschen, dann läuft er andersrum. Das geht sicher noch mit einem Relais (abhängig vom Strom) aber nicht mit dem was sich H-Brücke (oder Vollbrücke) nennt. Statt nun mit Aufwand und mehreren MOSFET so etwas wie kräftige Analogschalter zu bauen, lohnt es sich eher, die Elektronik des Motors zu verstehen und zu anderer Drehrichtng zu überreden. Bei Motoren mit Hallsensoren hast du eh keine andere Chance. Vielleicht ist es aber auch gar kein brushless Motor, sondern ein Permanentmagnet-Gleichstrommotor oder ein Allstrommotor. Dann ist natürlich alles anders.
Hallo MaWin ! Besten Dank für die schnelle Antwort . Mit dem Relais habe ich praktisch zwei dieser drei Kabel vertauscht . Das hat natürlich geklappt , bis das Relais kaputt war . Es gibt fertige Bruschlessregler für beide Fahrtrichtungen . Ist ja ein Drehstrommotor . Wie machen die das ?
Sie erzeugen natürlich 3 Phasen in der Frequenz die zur gewünschten Drehzahl passt, meist mit einem Microcontroller der 6 MOSFETs ansteuert damit jede der 3 Motorleitungen abwechselnd mit + und - verbunden werden kann. Theoretisch könnte dort auch ein passender IC drauf sein der diese Drehstromsignale erzeugt, aber programmierte Microcntroller sind meist für den Hersteller besser.
MaWin , kannst Du mir einen Tipp geben , wo ich solche Schaltungen finde ? Mosfets habe ich genug .
lohnt sich nicht wirklich sowas selbst zu bauen. außer man sieht es als sportliche herausforderung. kommerzielle lösungen sind aber praktisch immer preiswerter und auch kleiner. leistungsfähiger möchte ich nicht sagen, ein guter bastler kriegt sowas auch für 500A pro phase hin wenn es sein muß.
