Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik +-15V, 1A Netzteil, mal drüberschauen, Hilfe
von Johannes (Gast)
Hallo ihr,
ich bin neu hier und auch sonst noch nicht so lang im Bereich Elektronik
tätig. Falls ich also etwas falsch gemacht habe, seid mir bitte nicht
böse. Ich bin noch am lernen ;) . Es interessiert mich fast
ausschließlich analoge Audiotechnik.
Ich bin dabei mir ein Mischpult zu bauen. Dieses soll 8 Kanäle haben.
Die Kanal-Verstärkung sollen 8 OpA2134 bewerkstelligen. Für die
Klangregelung ist nochmal pro Kanal ein Single OpA (OpA134) geplant. Der
Mixer selbst bekommt einen Dual-OpAmp. Abgesehen von den üblichen
Widerständen und Kondensatoren ist nichts weiter interessantes in der
Schaltung verbaut.
Es wird eine regulierte Stromversorgung von +-15V gebraucht. Grob im
Kopf überschlagen komme ich auf 1A benötigten Strom. (Meint ihr das
kommt hin mit der Anzahl OpAmps?).
Nun habe ich nach langem Suchen folgendes Schema gefunden:
http://sound.westhost.com/p30b-f6.gif
(Für die Transformer-Stage - hier nur der obere Trafo im Einsatz. Der
zweite kann ignoriert werden)
und
http://sound.westhost.com/p30c-f2.gif
(Für die Regulierung)
Nun - Die Power-Supply ist ausgelegt auf ganze 4A Ausgangsstrom. Das ist
auch an sich sehr fein, jedoch werden astronomisch große Kühlkörper für
die Boost-Transistoren benötigt. Der Author empfielt 1K/W-Kühlkörper,
welche definitiv zu groß für meine Anforderungen sind, darüberhinaus
sind mir die Dinger einfach zu teuer.
Ich dachte daran, den Strom-Output auf 1A runterzufahren. Ich dachte
mir, dann kann ich auf die Boost-Transen ganz verzichten, weil die
Regulatoren LM7815/LM7915 ja auf 1A nominal und 2,5A Peak ausgelegt
sind.
Somit hätte ich nicht das Problem, die Booster kühlen zu müssen, hätte
trotzdem eine gute Supply mit mir ausreichendem Ausgangsstrom von +/-1A
bei +/- 15V und wäre vollauf zufrieden.
Sagt, bin ich da auf dem richtigen Pfad? Helft mir bitte mit ein paar
Kommentaren, ich bin an dem Punkt, an dem mein Gehirn seinen Sperrstrom
erreicht hat ;-) - mit anderen Worten: Jetzt wäre ein bischen fachliche
Inspiration genau das richtige um meine Lernkurve wieder etwas
anzuziehen.
Vielen Dank an alle, die helfen wollen und ein dickes "Respekt!" für
dies Forum und alle seine Teilnehmer.
mfg,
Johannes
von Andrew T. (marsufant)
Johannes schrieb:
>... Es interessiert mich fast
sowie:
> .. die  Regulatoren LM7815/LM7915 ja auf 1A nominal  zu müssen, hätte
> .. und wäre vollauf zufrieden.
ist schon mal nicht audiophil.
Nimm Dir deshalb  also vor allem die Links mit Schaltungen und deren
Diskussion unter
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Peranders/Jung_super_regulator
sehr zu Herzen und bau was Vernünftiges.
von Johannes (Gast)
OK - danke für diesen Kommentar.
Ich werde mir das alles auf jeden Fall mal in Ruhe anschauen. Für das
nächste Projekt mag etwas für mich dabei sein, jedoch bin ich
"esoterischen" Schaltungen generell nicht besonders zugeneigt.
Ich habe nirgendwo geschrieben, dass meine Stromversorgung unter dem
Begriff "Audiophil" laufen soll. Meine Ansprüche sind weitaus geringer.
Ich will +-15 V bei +-1A Output. Mehr erstmal nicht. Klar, sollte es
nicht der "dreckigste" Aufbau sein - eben das, wass man mit minimaler
Komplexität und geringem Materialaufwand maximal rausholen kann.
Bedenkt auch bitte, dass ich -wie bereits geschrieben- nicht der
Vollprofi bin.
Sagt mir bitte einfach, ob mein Vorschlag so funktionieren würde oder
nicht.
(bei bedarf Post#1 erneut lesen)
Danke trotzdem - inspiration ist immer gut.
von ArnoR (Gast)
Mir scheint du bringst da etwas durcheinander. Nur weil ein Netzteil für
4A ausgelegt ist, bedeutet das doch nicht, dass immer auch die
Verlustleistung von 4A weggekühlt werden muss. Die Verluste im Netzteil
werden durch die Last bestimmt. Das 1A-Netzteil hat bei 1A Last die
gleichen Verluste wie das 4A-Netzteil.
Von der reinen Funktion her ist es natürlich besser, nur den nackten
Regler ohne Booster zu verwenden. Dabei die vom Hersteller empfohlene
Beschaltung benutzen.
von Johannes (Gast)
Vielen Dank ArnoR, für die Tipps.
Das heißt, so wie ich es oben beschrieben habe, müsste es funktionieren.
Auf die Booster ->kann<- ich verzichten, muss ich aber nicht. Da meine
Last bei nur etwa 1A jeweils liegt ist das wohl egal. Soweit richtig?
Sollte ich Regulator-IC's finden die bessere Eigenschaften als die
LM7815/7915 aufweisen (z.B. mehr nominal Output Current), könnte ich
diese ebenfalls verwenden, richtig?
Die Dioden sollten von bester Qualität (=schnell) sein, richtig? Oder
verwechsle ich da schon wieder etwas?
Die Kapazitäten sollten low ESR haben?
Ich sollte möglichst viele Siebkapazitäten benutzen?
Die Widerstände bestmöglich gepaart?
Ist dies alles soweit richtig? Habt ihr noch ein paar gute Ratschläge,
Bauteilempfehlungen, die ihr mir mit auf den Weg geben könnt?
Filterempfehlungen?
Wie gesagt, ich bin euch schon so unendlich dankbar - informationen
kostenlos zu bekommen ist schon wahnsinnig viel...
..aber vielleicht fällt euch noch etwas hilfreiches ein...?
Danke nochmal vielmals...
möglicherweise
s.o.
Aber da Deine Stromversorgung ja nicht audiophil sein soll...sondern nur
irgendeine mehr oder weniger qualität aufweisen soll...
Je LANGSAMER; umso besser.
Außerdem jede Diode mit 10nF/250V MKM überbrücken.
Da Du nirgendwo schreibst wo diese dioden sitzen, nehme ich mal an Du
könntest den Brückengleichrichter meinen.
Das ist ziemlich egal.
Nö, dazu besthet kein Grund
Der 7815/7915 benötigt keien Widerstände. So what...
Nur die allerbeste Bauteilqualität nehmen.
> Filterempfehlungen?
Schweizer Netzfilter, die Firma Schaffer ist da mein Favourit.
Das gleicht sich spätestens aus beim Preis der nicht kostenlosen
Bauteile.
Kauf Dir einfach ein fertiges +/- 15 Volt Netzteil.
für weniger als 30 Euro.
Der Tip ist durchaus ernst gemeint.
von Johannes (Gast)
Hmm - mehr oder weniger danke...deine ausdrucksweise ist
gewöhnungsbedürftig...aber verständlich...also danke..
schau dir doch mal die schaltpläne an, die ich im ersten post verlinkt
habe. da siehst du die dioden, welche ich gemeint habe. D1-D4.
aber danke für den tipp mit den 10nF.
hinsichtlich der siebung wurde mir empfohlen 10000µF auf entweder 2x
4700µF (oder angeblich besser:10x 1000µF) zu verteilen. Du meinst
sicher, dass 2x4700µF ausreichen?
hinsichtlich der widerstände: schau mal auf die schaltpläne, da sind
33ohm widerstände verzeichnet - und zwar vor den regulatoren.
da du ziemlich versiert zu sein scheinst: Was kannst du mir empfehlen,
wenn ich mein netzteil -sagen wir- etwas "audiophiler" als "normal"
aufbauen möchte. Also nix super-raffiniertes, aber -für den Neuling-
etwas anspruchsvolleres als die Standard-Schaltung? Kannst du mir
bessere Regulator-ICs empfehlen, welche für meine Bedürfnisse in Frage
kämen?
Entschuldige, wenn ich dir ein bisschen zu blöd daherkomme, aber wir
haben alle mal angefangen oder?
Jedenfalls werde ich mir aus prinzip kein Netzteil kaufen, ganz egal was
es kostet. Ich will etwas dabei lernen.
Vielen Dank schonmal im Voraus für Deine/Eure Geduld - ich weiss ich
strapaziere sie ziemlich.
von ArnoR (Gast)
Johannes schrieb:
> Was kannst du mir empfehlen, wenn ich mein netzteil -sagen wir-
> etwas "audiophiler" als "normal" aufbauen möchte.
Ich empfehle dir, erst mal richtig die Grundlagen der Elektronik und die
genaue Funktion von Bauelementen und Schaltungen zu lernen. Wenn du das
dann drauf hast, kannst du selbst erkennen und entscheiden was gut und
richtig ist und gehst nicht mehr diesen "audiophilen Experten" auf den
Leim.
Richtig.
Wenn die OPVs was taugen, ist die Rückwirkung von der
7815/7915-Betriebsspannung (Brummreste) auf das Audiosignal zu
vernachlässigen.
Einzig der Störimpulsunterdrückung z.B. durch Schaltvorgänge (Spikes und
fehlende Halbwellen) solltest du etwas Aufmerksamkeit widmen. Dazu sind
große Kapazitäten mit kleinem ESR genau richtig.
von gk (Gast)
Bau Dir erstmal das von Dir vorgestellte Netzteil ohne Booster, aber mit
zusätzlichen keramischen Kondensatoren an den Reglern auf. Du wirst eher
Probleme mit dem Aufbau, Brummschleifen etc. haben, denn mit dem
Netzteil. Also Lötkolben raus und los geht es.
Ich wüsste nicht, wo ich so ein Metzteil kaufen sollte. Doch nicht in
der Capotheke, wobei die Netzteilpreise gar nicht mal so hoch sind. Und
wenn ist da meistens nur die obige Standardschaltung drin.
Mich würde mal interessieren, ob man die 78xx nicht besser gegen den
LM317 austauschen sollte, da der angeblich bessere Rauscheigenschaften
hat.
gk
Vermutlich weil bei Dir ebay kaputt ist.
Wenn Du in dessen Suchfunktion Netzteil statt Metzteil eingibst, wird es
besser.
> hat.
Je nach Frequenzbreich in dem Du das Rauschen analysierst: Mal ist der
LM317/337 besser,  mal der 78xx/79xx.
von gk (Gast)
> besser.
Das ist ja wohl nicht Dein Ernst ? Ebay und audiophil ? Ich dachte immer
das wäre alles Chinaschrott ? Und was das Zeug taugt, sehe ich erst,
wenn das den ganzen langen Weg von HK bis hierher zurück gelegt hat.
Beim großen C kann ich mir immerhin die Schalrbilder schon mal
anschauen.
Metzteil: Das 'M' liegt auf meiner Tastatur gefährlich nahe am 'N'.
Davon abgesehen habe ich durch Tippfehler schon manches gefunden, was
ich eigentlich gesucht habe. Freue mich schon auf Deine Tippfehler ;-)
gk
>> besser.
Doch, ist es. Da es Zeissler, Gossen, EA etc. dort gibt.
ebay und solides Netzteil. Audiophil ist schon als Begriff zu schwammig.
> Ich dachte immer
Du solltest deshalb halt ebay.de statt ebay.vrc wählen .-))
> anschauen.
Dann klappt es sicher fürher oder später beim Netzteil .-)
von gk (Gast)
Sorry, ich hatte es so verstanden, dass der TO so eine Art
Einbaunetzteil für sein Mischpult haben wollte und kein Labornetzteil.
Für den Preis nehme ich gerne ein Zeissler, Gossen, EA oder wie stehts
mit hp/agilent oder Toellenr ?
gk
Eben solche Einbaunetzteile meinte ich auch, und keine Labornetzteile.
Von eben genau den genannten Firmen.
Du hast den falschen Schluß gezogen, da Du es falsch verstanden hast.
s.o.
von hein blöd (Gast)
> Autor:
vs.
gk schrieb:
> Autor:
Was bringt euer Hahnenkampf?
Nichts...
Also zurück zum Thema von Johannes.
BR
von gk (Gast)
Welcher Hahnenkampf ? Andrew hat doch alle Missverständnisse aufgeklärt.
Das hatten wir eigentlich durch. Andrew meint der TO soll ein Netzteil
kaufen, ich meine, die ursprünglich vorgeschlagene Schaltung mit ein
paar zusätzlichen C's (oder besseren Elkos: ArnoR) reicht erstmal aus.
Sachlich beteiligt sich ja keiner mehr an der Diskussion. Mich würden
auch weitere Erfahrungen in diesem Zusammenhang interessieren gerade im
Hinblick auf Audio, z.B. auch der Unterschied 78xx und LM317.
Also her mit dem Senf!
gk
von MaWin (Gast)
Ein "center tapped" Transformator
(oder ein Trafo mit 2 gleichen Wicklungen),
dahinter Brückengleichrichter, Siebelkos, und Spannungsregler
sind absolut ausreichend für ein symmetrisches stabilisiertes Netzteil
für Audioanwendungen.
Siehe
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Du brauchst für 2 x 15V/1A einen Trafo mit 2 x 18V/1.6A = 58VA
möglichst mit eingewickelter Übertemperatursicherung (105 GradC, spart
die primäre Sicherung) und Elkos mit 4700uF/35V neben den sowieso an den
Spannungsreglern anzubringenden 100nF/330nF Keramikkondensatoren.
Allerdings bezweifle ich, daß deine 10 OpA2134 OpAmps wirklich 1A
brauchen, die brauchen ja pro Stück nur 5mA und liefern maximal 35mA
Ausgangsstrom, macht 400mA für die Gesamtschaltung im Maximalfall,
vermutlich brauchst du weniger als 150mA denn nur der Ausgang wird die
35mA treiben müssen.
von Fünf Freunde und der Zauberer Wu (Gast)
Oops! Meinst du mit Kopfhörerverstärker und riesiger LED-Pegelanzeige?
Wofür brauchst du 1A??
