Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion des Vcc Pins bei AVR ISP?
von Florian F. (ultrazauberer)
seit 1-2 Wochen befasse ich mit dem Thema
Mikrocontroller-Programmierung. Dieses Thema interessiert mich sehr und
wird sicherlich auch für mein Studium nützen.
Nur habe ich da noch eine Frage: Zur Zeit lese ich das Buch „AVR
Mikrocontroller Lehrbuch“ von Roland Walter. Es liest sich ziemlich gut
und ist interessant. Und das sage ich, obwohl ich eigentlich nie Bücher
lese (jedenfalls nicht zur Unterhaltung).
Dort ist folgendes beschrieben:
„Der 5-Volt-Pin des Brennsockels ist nicht nur für die
LPT-Stromversorgung gedacht, sondern kann umgekehrt auch dazu dienen,
ein aktives Brenngerät aus der eigenen Schaltung zu  versorgen. Außerdem
kann er (bei anderen Schaltungen als dem Experimentierboard) auch einen
Transistor o.ä. ansteuern, der die Stromversorgung des AVRs steuert. Das
hat einen konkreten Hintergrund: Beim Einleiten des Brennvorgangs ist
eigentlich eine PowerDown-Sequenzdes AVRs vorgeschrieben. Normalerweise
funktioniert das Brennen problemlos ohne PowerDown-Sequenz. Aber es gibt
einen Sonderfall: Wenn man beim Brennen im AVR die sogenannten Fuse-Bits
verändert, wird die Änderung  erst nach einer PowerDown-Sequenz wirksam.
Der Grund ist, daß durch Fuse-Bits Grundeinsteilungen des AVRs verändert
werden, die auch auf den Brennvorgang zurückwirken.“
Jetzt habe ich in meiner Eifrigkeit (und weil ich schon ein anderes
Mikrocontroller Projekt nachgebaut habe) mir 2 Brenner von
www.pcfilter.de/AVR-Ecke/index.html nachgebaut, den
AVR910-USB-Programmer und den PonyProg (um den USB-Programmer zu
flashen). Diese ISP-Brenner weißen aber nur 5 Pins auf und der 6. Vcc
Pin fehlt bei jedem. Warum wurden diese weggelassen (den Autor der
Homepage habe ich auch schon angeschrieben, auf eine Antwort warte ich
noch)?
Laut Buch wird der Vcc Pin benötigt, wenn man normgerecht die Fuse-Bits
setzen will, weil diese eine PowerDown-Sequenz benötigen (quasi an und
ausschalten). Eigentlich kann ich diese Sequenz am Schluss durch das
Abstecken sowieso realisieren, oder nicht? Sind meine nachgebauten
Brenner jetzt nutzlos? Wenn ja, welchen sollte ich eurer Meinung nach
nachbauen? Einseitiges Layout ist Pflicht, Kompaktheit wäre ein „Nice to
have“.
Vielen Dank!
von spess53 (Gast)
Hi
>ausschalten).
Nicht alles, was in Büchern steht ist richtig. Das jedenfalls definitiv
nicht.
Der VCC-Avschluss wird bei den Programmern von ATMEL zur Bestimmung der
Tagetspannung (VCC vom zu programmierenden AVR) für die Pegelwandler der
Programmer benutzt.
MfG Spess
Ok, da geb ich dir Recht. Das mag stimmen. Ich dachte nur, der Vcc Pin
hat eine besondere Bewandtnis. Beim USB-Programmer ist es ja klar, dass
dieser kein Vcc Pin braucht, um den Programmer mit Strom zu versorgen.
Der wird ja direkt über USB gespeist.
spess53 schrieb:
> Hi
> nicht.
> Programmer benutzt.
> MfG Spess
Wenn ich in einer Schaltkreisfamilie bleibe, so ist doch der Pegel auch
der gleiche. Braucht man diese Funktion, ist also irgendwo der Vcc Pin
dringend notwendig?
von Artur R. (artur2000)
Es ist schön das du dich mit uC beschäftigst, das Thema kann süchtig
machen.
Ich kenne das Buch von Roland Walter nicht, aber ich empfehle dir besser
das Tutorial auf dieser Seite durchzuarbeiten und dann immer
Datenblätter des jeweiligen Controllers zu benutzen. In den Datenblätter
sind zu jedem Kapitel auch C und Assambler Beispiele enthalten.
Wenn du dich dann mit den AVRs wirklich beschäftigen willst, empfehle
ich dir das STK500 zu kaufen. Wenn du "Bastelerfahrungen" hast, und ein
Steckbrett, dann empfehle ch dir den AVR Dragon. Mit dem kannst du sogut
wie alles programmieren und zusätzlich noch richtig Debuggen. Mehr dazu
findest du hier auf der Seite.
von spess53 (Gast)
Hi
>dringend notwendig?
Je nach Typ können AVRs in einem Betriebsspannungsbereich von 1,8-5V
laufen. Darauf stellen sich die ATMEL-Programmer ein.
MfG Spess
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Warum sollen deine Eigenbau-ISP-Programmer nutzlos sein, nur weil die
keine Power-Off Sequenz beherrschen?
Du brauchst doch nur deine Targetschaltung mit dem AVR einmal stromlos
zu machen, wenn du zuvor als Sonderfall die AVR Fuses programmiert
hast.
Danke für die Antworten!
Das Tutorial hier auf der Seite habe ich schon ziemlich weit gelesen.
Vieles kommt mir sehr vertraut vor (Dank der Vorlesungen in
Rechnerarchitektur).
Ein Steckbrett und Bauteile für die ersten Kapitel habe ich auch schon
da, leider hat der Verkäufer vergessen mir Drahtbrücken mitzugeben,
somit kann ich leider noch nicht drauf los experimentieren. Kabelreste
habe ich eigentlich genug, nur liegen die 200km entfernt.
Gut, danke für die Info mit dem Vcc Pin. Ich werde mir wohl noch den
USBavr-ISP nachbauen. Das wird dann meine erste zweiseitige Platine.
Somit hätte ich einen voll kompatiblen ISP Progger und einen JTAG
Adapter! Ein STK500 oder der AVR Dragon ist mir etwas zu teuer.
USB ist bei mir Pflicht, ich habe nicht immer einen PC mit serieller
oder paralleler Schnittstelle zur Hand.
von spess53 (Gast)
Hi
>hast.
Das ist kein Sonderfall. Die Aussage zum Abschalten ist schlichtweg
falsch.
MfG Spess
Ich kannte den zwingenden Power off bisher nur von der WDTON Fuse
(AVR-Tutorial: Watchdog: WDTON Fuse zurücksetzen).
Wenn sich das für alle Fuses bestätigt, wäre das eine Ergänzung in
AVR Fuses wert.
> hast.
Das war ja meine Frage. Ein Powerdown-Zyklus kann ich ja auch mit
Ausschalten realisieren.
Wegen dem Buch: Das Buch liest sich eigentlich ganz gut und so kann ich
auch abends auf der Couch oder im Bett mal etwas lesen. Immer mit Laptop
ist doch etwas umständlich. Ich werde ja sehen, wie viele Fehler da drin
sind, wenn ich etwas erfahrener geworden bin. Aber mit irgendwas muss
man ja anfangen.
