Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik induktive Last an USB welche Schutzmaßnahmen
von fragesteller (Gast)
Hallo!
Angenommen ich würde einen kleinen Motor (80mA im Nennbetr.) oder eine
Spule vom Relais bzw. Ventil ansteuern. (Typische Atmega32-Schaltung an
der USB-Spannung)
Muss ich da Schutzmaßnahmen vorsehen? Wenn ich einen Motortreiber nutze,
z.B. so http://www.robotroom.com/HBridgeSchematic.gif
Dann habe ich ja die Schottkys zum Kursschlißen der selbstinduktiven
Spannungen bei Lastwechseln. Ist es ratsam/notwendig, die
Versorgung(also USB vom PC) separat zu schützen? Wenn ja, wie? Reicht
z.B. eine flinke 100mA-Sicherung und eine Verpolungsdiode? Oder anders?
Danke für Antworten!
von Falk B. (falk)
@  fragesteller (Gast)
Ja.
Ja, du braucht ein Spannungsbegrenzung für die USB-Spannung, denn der
Motor schiebt rückwärts Energie dort rein beim Freilauf.
Am Relais, ja. Muss aber keine Schottky sein, siehe [[Relais mit Logik
ansteuern]].
> Ist es ratsam/notwendig, die Versorgung(also USB vom PC) separat zu >schützen?
Mit einer dicken Z-Diode mit 5,6V
Die Sicherung hilft nicht gegen schnelle Überspannungen.
Falk
von neuling (Gast)
Ich dachte, dass die Schottkys diese Energie eben halt kurzschließen.
Klar war mir nicht, dass ich die USB-Vsg. extra schützen muss.
