Nur mal interessenhalber: Wie kann ich eine HF-Quelle mit 360GHz (ich meine GHz nicht MHz) bauen? Die Wellenlänge bei 360GHz ist 0,833mm! Was geht da so?
Blitzenblitz schrieb: > Wie kann ich eine HF-Quelle mit 360GHz (ich meine GHz nicht MHz) bauen? Wird nicht ganz einfach werden. ;-) Laut http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Electromagnetic_spectrum_c.svg ist das schon jenseits der Mikrowellen, jedoch weit genug weg vom Infrarot, als dass nicht schon ein gewöhnlicher Heizstab genügen würde.
Dieser Abschnitt aus Wikipedia sollte dir genügend Material für eine weitergehende Recherche liefern: "Bei der Erzeugung von kohärenter Terahertzstrahlung kommen unterschiedlichste Sender zum Einsatz. Neben der Erzeugung von Terahertzleistung durch Frequenzvervielfachung (z. B. mit Hilfe von GaAs-Schottky-Dioden) oder Differenzfrequenzbildung von zwei Lasersignalen (z. B. von Distributed Feedback Lasern) an nichtlinearen Bauelementen, existieren Quantenkaskadenlaser, Molekülgaslaser, Freie-Elektronen-Laser, optisch-parametrische Oszillatoren und Rückwärtswellenoszillatoren. Wird ein hoher Frequenz-Durchstimmbereich benötigt, kommen häufig Photomischer (Low-Temperature-Grown GaAs, Uni-travelling-Carrier Photodioden, n-i-pn-i-p-Übergitter-Photodioden) zum Einsatz, die die Differenzfrequenz zweier Laser in Wechselstrom umwandeln, welcher schließlich durch eine geeignete Antenne abgestrahlt wird."
Blitzenblitz schrieb: > Jörg Wunsch schrieb: >> Wird nicht ganz einfach werden. ;-) > > Ich kann 1000€ ausgeben :-) Wenn ich mir Johns Zitat ansehe, dann wirst du wohl noch mindestens eine Null dranhängen müssen.
Blitzenblitz schrieb: > Wie kann ich eine HF-Quelle mit 360GHz (ich meine GHz nicht MHz) bauen? Für was brauchst du sowas?
Ich währe für einen Röhrenoszillator. Allerdings ist das ein riesen Aufwand. Wenn ich meine Meinung noch dazu geben darf: Mehr als 10 Ghz schafft man als normaler Elektrioniker wohl kaum. Und deine 1000€ würden auch nicht reichen. Das kannst Du mir glauben. Bei 10 GHz könnte man da villeicht noch was machen aber 360 GHz ist denk ich mal nicht erreichbar. Otto?
Thomas S. schrieb: > Ich währe für einen Röhrenoszillator. Allerdings ist das ein riesen Naja, Röhrenoszillator klingt ein wenig zu sehr nach "Gegentaktendstufe mit zwei 2C39". Und weder mit Reflexklystrons noch mit Magnetrons kommt man nicht an die 360GHz. Man braucht schon "Orotrons" oder "free electron lasers". Z.B. die OB-30 von ELVA-1 (258-375GHz, 10-20mW). > Otto? Sicher nicht. Das OP war nicht im geringsten unvernünftig und hat eine interessante Frage aufgeworfen. BTW, glaubst du, Otto hätte 360GHz korrekt in eine Wellenlänge umrechnen können?
John Drake schrieb: > Erzeugung von > Terahertzleistung durch Frequenzvervielfachung (z. B. mit Hilfe von > GaAs-Schottky-Dioden) Diese Möglichkeit scheint sich noch mit meinem Büdget zu vertragen... Gibt es da fertige Baugruppen wie Vervielfacher von 10GHz nach 360GHz?
Blitzenblitz schrieb: >> Terahertzleistung durch Frequenzvervielfachung (z. B. mit Hilfe von >> GaAs-Schottky-Dioden) > > Diese Möglichkeit scheint sich noch mit meinem Büdget zu vertragen... > Gibt es da fertige Baugruppen wie Vervielfacher von 10GHz nach 360GHz? Frag an bei Farran oder Radiometer Physics (letztere sitzen in DE). Ich fürchte aber, um 1000€ kriegst du gerade einmal das Zubehör zur Quelle...
John Drake schrieb: > Frag an bei Farran oder Radiometer Physics (letztere sitzen in DE). Habe dort Multiplier für mal 2, 3, 6, 8 und 9 gefunden. Leider nicht bis 360GHz...
Ich finde dort Multiplier bis 320GHz, der MBB-x3-300 zum Beispiel. Allerdings musst du relativ viel Leistung reinstecken, da die Effizienz nur bei etwa 3% liegt... Man wird wahrscheinlich einen Mischer von 10GHz auf ~100GHz benötigen, dort Verstärken und dann hoch auf 360GHz.
Blitzenblitz schrieb: >> Frag an bei Farran oder Radiometer Physics (letztere sitzen in DE). > > Habe dort Multiplier für mal 2, 3, 6, 8 und 9 gefunden. > Leider nicht bis 360GHz... Ich hab' ja auch gesagt: "frag an". Radiometer Physics hat z.B. eine 90GHz-Quelle mit Vervierfacher. Erwarte dir bei diesen Spezialfirmen auf der Homepage keine ausführlichen Informationen, keine laufenden Updates und vor allem keine Preisauskünfte...
360 GHz ist schon sehr sportlich. Einige Funkamateure tummeln sich glaube ich im 147GHz Band herum. Goggle mal nach Kuhne Electronic Der kennt sich in diesen Gefilden aus und verkauft auch Baugruppen. Allerdings sind 360GHz auch für ihn recht sportlich. Ralph Berres
Hallo, google mal nach 241GHz (oder z.B. nach DL2AM, DL7UHU, DL2DR), das ist zur Zeit die höchste Zuweisung für den Amateurfunk. Dort gibt es einige Spezialisten, die sowas gebaut haben. Das ist dann aber alles andere als Standardbauteile. Gruß Andreas
Schließe mich Ralph an, frag mal bei Kuhne Elektronik in Berg bei Hof, direkt mitm Michael verbinden lassen, wenn der das net weiß, dann keiner! Und schöne Grüße von mir, hab ihn schon ewig nimmer gesehen, nur seinen Junior;)
Zwei Fragen: - Was willst Du mit 360 GHz? - Wie willst Du prüfen/messen, dass Du schlussendlich wirklich irgend ein Signal mit 360 GHz erzeugst? Alleine für die Signalmessung müsstest Du so schätztungsweise nochmals € 100'000.-- in die Finger nehmen...
Zum Nudeln warmmachen reicht ne Mikrowelle;) OT: Ralph, die C´s schon verbaut? Gruß, Sven
Sven W. schrieb: > OT: Ralph, die C´s schon verbaut? Nein aber beim nächsten Projekt kommen sie in Einsatz. ( Vorverstärker fürs UHF Band ). Aber wir wollen den Tread nicht kapern. Ralph Berres
Gut gut, sag dann mal bescheid. zurück zum Thema: wäre mal interessant was jetzt der aktuelle Informationsstand des TO´s ist, und was er eigentlich damit anstellen will.... Hab da mal was gefunden... http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000001207/3_kapitel3.pdf;jsessionid=96D88A6BD95B353AD86D1F8E7B991934?hosts= ...will er auch Proteine und Proteinmutanten untersuchen? ;) Gruß, Sven
Sven W. schrieb: > http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFile... > > ... Das kann Otto sich ja nachbauen :-) Ralph Berres
Stimmt, klingt ja alles reicht schlüssig, und vor allem einfach zu realisieren. Probier ich jetzt auch, mal schauen was die Bastelkiste hergibt;) Gruß, Sven
Bin fast soweit und könnte mit dem Experiment starten. Hab nur ein kleines Problem, wie bringe ich die 7 T Magneten wieder von auseinander?
Homer schrieb: > ..., wie bringe ich die 7 T Magneten wieder von auseinander? Frag doch mal die Feuerwehr: Beitrag "Super, diese Supermagneten"
Sven W. schrieb: > Hab da mal was gefunden... > http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFile... Bin dabei das durchzuarbeiten. Besten Dank! Ich brauche nur so 0dBm @ ~360GHz ...
