Hallo! Habe leider durch googlen nicht das passende gefunden. Vieleicht könnt Ihr mir weiter helfen. Ich suche wie schon oben beschrieben einen LDO mit 5V der 1A, besser noch 1,5A, kann und am besten im TO92 Gehäuse den man in einem Handelsüblichen shop wie Reichelt Farnell usw. kaufen kann. Ich weiss ich bin wählerisch...
Ein 1A-Regler in TO92 ergibt selten Sinn, weil das Gehäuse nicht genug Wärme abführt, so etwa bis 1/3W.
Danke! hmm.. dann komme ich wohl an einem T220 Gehäuse nicht vorbei.. habe den lm2440 bei conrad gefunden. Gibt es so einen auch Handelsüblich mit 1,5 A?
Muss der Kühlkörper sein? Reicht die Metallfläche nicht? Ich habe einen DC Motor der mit max 11,6V (von einem 9V Akku) der 600 mA zieht, dann noch einen Servo der läuft mit 5V läuft (weiß nicht wie viel Strom), Funkmodul max 23mA und Atmega8 ich glaub der ist auch so um die 20mA.
Wie gesagt, bis maximal 1,5W geht ohne, da solltest du ihn aber lieber nicht mehr anfassen (über 100°C). Allerdings geht es dabei um Dauerlast. Kurzfristig siehts anders aus, frag mich aber nicht wie viel wie lang.
Da heisst es Rechnen. Maximal zu erwartende Spannung vor dem Regler minus Spannung dahinter, das Ganze mit dem für mehr als einige Sekunden zu erwartende Strom multipliziert ergibt die Wärmeleistung. Ohne die gehts nicht weiter.
Franki C. schrieb: > Wo bekomme ich denn so ein Gehäuse für einen LM2940 her? Der war echt gut :-). Das wird immer mitgeliefert.
Hahahahahahahah...Hahhaahahahh..........hahahahahhhaaaaa!!!
Ach, ist das schön! Tränen aus den Augen wisch...
Nein so war das nicht gemeint :-) Ich meinte den Kühlkörper, ich meinte sowas http://www.mercateo.com/p/115-650827/SK_145_25_STS_TO220_Kuehlkoerper_25_mm.html muss mal schauen dass ich den vielleicht ein bisschen kleiner finde. Muss nämlich auf meiner Platine wo vorher ein to92 Gehäuse war ein T220 Gehäuse mit Kühlkörper anbringen.. echt schei***!!!
>Nein so war das nicht gemeint :-) Sorry, wollte dich nicht beleidigen. Aber das war einfach zu witzig... >Muss nämlich auf meiner Platine wo vorher ein to92 Gehäuse war ein T220 >Gehäuse mit Kühlkörper anbringen.. echt schei***!!! Das heißt, da war vorher ein TO92-Regler, der aber viel weniger Strom liefern mußte?
genau.. das passiert wenn man vorher nicht den Strom präzise ausrechnet und einfach plant...
Falls es jemanden interessiert ich glaub ich hab da was... L4940 5V Low dropout mit 1,5A und beständig von -40° bis +150° Müsste also auch ohne Gehäuse gehen..
Dürfte schwer werden das abzufeilen;)
Ach Mist ich verschreib mich auch immer wieder :-D Naja dann wird es wenigstens nicht so langweilig..:-)
Franki C. schrieb: > Müsste also auch ohne Gehäuse gehen.. Nun denn, du hast es damit von 1A/1,5W zu 1,5A/2W geschafft. Wieviel Watt fallen an, schon ausgerechnet? Kleiner Tip: Ohne KK geht mit TO220 nicht beliebig viel. Prinzipbedingt. Die Wärmecharakteristik von TO220 drumrum und Silizium drin hat nämlich mehr was mit Physik zu tun als mit gutem Willen und Genialität des Herstellers. Ob das Dings nun 60K/W hat und bei 125°C aufhört (LM2940), oder 50K/W und bis 150°C geht (L4940), das ändert nicht so arg viel. Zumal der Unterschied zwischen den 50 und 60 eher was mit den Randbedingungen bzw. der Messumgebung zu tun hat als mit einem realen Unterschied.
Hm.. Also max Input 11,6V , mit 5V wird gearbeitet. Der max Strom (800mA bei max Belastung) geht direkt vom Akku zum L293D der den Motor über PWM steuert. Hinter dem Spannungsregler werden max 100mA + Servostrom verbraucht( sagen wir mal zusammen 200mA). Wenn ich das dann richtig betrachte ist der Strom der vom Spannungsregler fließt doch dann eigentlich nur 200 mA dann müsste ich doch auch nur (11,6V - 5V) x 200 mA = 1,32W oder?
Jau, und da der 5V-Servo wohl kaum im Dauerbetrieb arbeitet sind es im Mittel deutlich weniger, so dass du auch nicht dauernd an der thermischen Grenze operierst. Das geht dann mit beiden Typen. Aber beispielsweise auch mit dem LF50 oder dem LD1117.
Gut, hoffe auch, hatte nämlich vorher einen 150mA Spannungsregler, nachdem ich dann den Servo gesteuert habe ist die Spannung ständig zusammen gebrochen. Im nachhinein klar.. aber aus dummen Fehlern lernt man am besten! Vielen Dank für die Hilfe! Finde es echt super wie viel Mühe man sich hier gibt!
Wenn du das in deine reale existierende Schaltung operieren willst, dann lies vorher die Datasheets der Regler durch. Da hat jeder so eine Eigenheiten, insbesondere beim Kondensator dahinter.
>(11,6V - 5V) x 200 mA = 1,32W >thermischen Grenze operierst. Das geht dann mit beiden Typen. Aber >beispielsweise auch mit dem LF50 oder dem LD1117. Ja - und mit dem Billigst-Regler 7805 - wozu also Lowdrop, wenn 11V Eingangsspannung?
Hab ich, der L4940 hat Eingangsseitig optimal einen 100nF und Ausgangsseitig einen 22µF Kondensator.. LDO weil ich mit einem Akku arbeite und auch noch mit 7V arbeiten möchte..
