Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32 Timer0 PWM will nicht so recht
Autor: Dead Dealer (deaddealer)
Moin,
Ich teste im Moment ein bischen die ganzen Sachen aus, die man mit den
Timern machen kann. Für den Anfang wollte ich eine pulsierende LED
haben. Die LED hängt nicht an OC0, daher setze ich bei einen
Compare-Match PB0 auf low und bei einen Overflow auf high.
Im Moment sieht es aber so aus, dass die LED erst heller wird und beim
runterdimmen bei niedrigster Helligkeit einmal kurz aufblitzt, sofort
wieder dunkel wird und dann wieder langsam heller wird usw. Der Wechsel
von heller zu dunkler macht nicht diesen Fehler. Hier der Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_MAX 254
#define LED_MIN 1
uint8_t dimm = LED_MIN;
int main(void)
  // LED Ausgang
  DDRB |= (1 << PB0);
  PORTB |= (1<< PB0);
  // PWM, kein Vorteiler
  TCCR0 |= (1 << WGM00) | (1 << CS00);
  // Setze Timer 0 Interrupts
  TIMSK |= (1 << OCIE0) | (1 << TOIE0);
  // aktiviere globale Interrupts
  sei();
  while(1)
    while (dimm < LED_MAX)
      dimm++;
      OCR0 = dimm;
      _delay_ms(2);
    while (dimm > LED_MIN)
      dimm--;
      OCR0 = dimm;
      _delay_ms(2);
ISR(TIMER0_COMP_vect)
  PORTB &= ~(1 << PB0);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  PORTB |= (1 << PB0);
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Mache die OCR-Updates in einem der beiden Interrupts. Asynchron wird das
nichts.
MfG Spess
Hi
Nachtrag: Im Overflow-Interrupt.
MfG Spess
Spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Das bringt es auch nicht wirklich ... was mich grad wurmt ... setze ich
z.B. OCR0 = 16, ist die LED dunkel. Senke ich den Wert nun schrittweise
gegen 0, wird die LED heller o_O
Habe vorsichtshalber die beiden Schleifen raußgeworfen, so dass das
Programm in der while(1); fröhlich nichts tut. OCR0 setze ich nun direkt
beim Overflow-Interrupt.
Hi
Der Timer läuft auch während des Interrupts weiter. Wenn er dann den
neuen OC-Wert schon überschritten hat leuchtet deine LED bis zum
nächsten Overflow.
Vielleicht reicht es, den Timer langsamer zu machen. Jetzt läuft er ja
mit Vorteiler 1.
MfG Spess
