Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Simples SPI an AVR32 funktioniert nicht
von Marcel K. (viewer)
Hallo Forumgemeinde,
ich versuche mich seit einiger Zeit mit den AVR32 anzufreunden. Als
Hardware habe ich das EVK1100 (UC3A 0512-U). Die Beispielprogramme von
Atmel bekomme ich zum laufen. Jetzt wollte ich einfach mal ein simples
SPI-Programm erstellen. Aber schon bei so einem läppischen Projekt bin
ich am verzweifeln. Mein Code sieht wie folgt aus:
#include <avr32/io.h>
int main(void)
int i;
AVR32_SPI0.MR.mstr = 1;    // Master Mode
AVR32_SPI0.MR.modfdis = 1;  // Modul Fault detection disabled
AVR32_SPI0.CSR0.scbr = 1;  // Baudrate- Teiler
AVR32_SPI0.CR.spien  = 1;  // SPI einschalten
while(1)
// warten bis das Transmite Data Register leer ist
while (!(AVR32_SPI0.SR.tdre) )
asm("nop");
AVR32_SPI0.TDR.td = 0x44;  // Daten in das Transmit Data Register
schreiben
for(i=0;i<10000;i++)
asm("nop");
return (0);
Um zu sehen ob es klappt, habe ich ein Oszi am SCK- Pin hängen. Da tut
sich aber absolut gar nichts. Wenn ich das ganze debugge, werden alle
Bits, außer das "spien" Bit im Register CR, gesetzt. Das lässt sich
einfach nicht schalten. Dann hatte ich die Idee, dass sich das Bit nicht
schalten lässt, weil noch etwas fehlt. Dann ist mir der Power Manager
eingefallen. Dann habe ich folgende Zeilen noch eingefügt:
AVR32_PM.hsbmask = (1<<1);  // PBA bridge aktivieren
AVR32_PM.pbamask = (1<<5);  // Takt einschalten
Hat aber auch nicht zum Erfolg geführt!
Man findet im I-Net leider nur SEHR wenige Codeschnipsel über den AVR32.
Das ist wirklich sehr schade! Ich hoffe, dass mir jemand hier im Forum
weiter helfen kann. Was mache ich falsch?? Ich bin über jede Hilfe echt
sehr dankbar!!
Viele Grüße,
Marcel
Ach, die GPIO's habe ich auch noch aktivert...
#define CS  10
#define SCK  13
#define MISO  11
#define  MOSI  12
#define A  0
AVR32_GPIO.port[A].gpers |= (1<<CS) | (1<<SCK) | (1<<MOSI) | (1<<MISO);
// Pins aktivieren
AVR32_GPIO.port[A].oders |= (1<<CS) | (1<<SCK) | (1<<MOSI);        //
Pins als Ausgang
von Klaus (Gast)
läuft der Controller?
pm_switch_to_osc0(&AVR32_PM, FOSC0, OSC0_STARTUP);
von Peter D. (peda)
Ja, der wird eben selten verwendet.
Ich kenne ihn auch nicht.
Beim normalen AVR gibt es einen Standardfehler:
SS-Pin vorher nicht als Ausgang definiert.
Und das "warten bis das Transmite Data Register leer ist" dürfte auch
erst funktionieren, nachdem was gesendet wurde.
Peter
von Marcel (Gast)
Hallo Klaus,
nein das habe ich nicht!!!
Hmmm, das muss ich heute Abend dann gleich ausprobieren wenn ich Heim
kommen!!
Danke für den Tipp!!
Hallo Peter,
ich werde das auch noch mal überprüfen, vielen Dank!!!
Ich meld mich dann noch mal...
Grüße, Marcel
von Phil S. (zippi)
Ja die SPI an einem AVR32 ist schon etwas komplexer als am normalen AVR.
Hatte damit auch anfangs Probleme. Wenn du nicht weiter kommst, dann
kann ich gerne auch mal meinen Code für die SPI posten.
Zippi
Hallo Phil,
also ich habe mich eben dran gesetzt. Es ist so, ich versuche das ganze
recht konventionell in Betrieb zu nehmen. Damit meine ich, nicht die
Codes von Atmel zu verwenden, sondern es selber zu versuchen. Ich finde
die ganzen „einstellerrei“ über Strukturen sehr unübersichtlich.
Zumindest im Moment noch. Vielleicht ändert sich das ja mal. Aber jetzt
möchte ich aus lenzwecken gerne jedes einzelne Bit selber setzen damit
ich auch genau weiß was ich überhaupt mache! Ich bin jetzt gerade dabei
herauszufinden wie die Fkt. Im Beitrag oben auszuführen ist.
[pm_switch_to_osc0(&AVR32_PM, FOSC0, OSC0_STARTUP);]
Also wenn dein Code nicht ganz so kompliziert ist, bin ich über jede
Info dankbar  :o)
Grüße, Marcel
von Phil S. (zippi)
Ja ich habe es auch konventionell gemeint.
  //**************DISPLAY POWER INIT*****************************
  AVR32_GPIO.port[0].oders = 1 << 11;        // The output driver is enabled for the corresponding pin
  AVR32_GPIO.port[0].gpers = 1 << 11;        // Set GPIO PA11 to output
  AVR32_GPIO.port[0].ovrc = 1 << 11;        // Display power on.
  //**************DISPLAY SPI INIT*******************************
  AVR32_SPI0.mr = 1 << AVR32_SPI_MR_MSTR_OFFSET |                  // SPI0 mode 0 = slave  1 = master
          1 << AVR32_SPI_MR_MODFDIS_OFFSET ;                // SPI0 mode fault detection  0 = enable  1 = disable
  int  csr =   0 << AVR32_SPI_CSR0_CPOL_OFFSET |                   // inactive clock is 0;
        1 << AVR32_SPI_CSR0_NCPHA_OFFSET |                   // Active Edge == rising
        0 << AVR32_SPI_CSR0_CSAAT_OFFSET |                   // deselect device
        8 << AVR32_SPI_CSR0_BITS_OFFSET |                   // (BITS+8)Bits per transfer
23
        2 << AVR32_SPI_CSR0_SCBR_OFFSET |                    // clk == MCLK / scbr;
24
        0 << AVR32_SPI_CSR0_DLYBS_OFFSET |                   // 0 = 1 clk delay when chip selected
25
        0 << AVR32_SPI_CSR0_DLYBCT_OFFSET;                   // 0 = No delay between 2 transfers.AVR32_SPI.csr0 = csr;
26
27
  AVR32_SPI0.csr0 = csr;
28
  AVR32_SPI0.csr1 = csr;
29
  AVR32_SPI0.csr2 = csr;
30
  AVR32_SPI0.csr3 = csr;
31
32
  AVR32_SPI0.cr = AVR32_SPI_CR_SPIEN_MASK;                    // Enable SPI0
33
34
  while((AVR32_SPI0.sr & AVR32_SPI_SR_SPIENS_MASK)!= AVR32_SPI_SR_SPIENS_MASK);  // Wait for enable status
Das hier ist meine Init. Ich habe aber den CS pin immer peer IO
gesetzt(Hatte was mit dem Display zu tun)
Hier dann noch meine Sende funktion
    AVR32_SPI0.tdr =data[i];
    while((AVR32_SPI0.sr & AVR32_SPI_SR_TDRE_MASK)==0);    // The last data written in the Transmit Data Register has been transferred to the serialize
Zippi
Hallo Zippi,
erst mal vielen Dank für Deinen Code.
Kann es sein, dass ich den hier irgenwo schon mal gesehen hab? Bin mir
nicht sicher. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann mich aber auch
irren. Egal. Echt super!! :o)
Ich werd mich mal dran setzen und mich wieder melden!!!
Schönen Abend noch und Grüße,
Marcel(",)
Ach PS:
Wie sieht es denn mit dem Power-Manager aus? Habe ich es richtig
erkannt, dass defaultmäßig alles aktiv ist? Du hast nichts im Code
stehen?
Danke für die Info!!!
von Phil S. (zippi)
Ja kann sein das der schon mal hier ausgetaucht ist.
Defaultmäßig ist die SPI Clock aktiv im PM. Also brauchst du nich extra
anschalten ;).
also ich habe meine Code jetzt nach Deinen Angaben geändert. Die
Ansteuerung mit dem Dispaly brauch ich jetzt noch nicht, kommt aber
hoffentlich noch ;)
Statdessen habe ich eine LED mit in das Programm genommen die durch sein
blinken mit signalisier, dass das Programm läuft!
Ich kann am SPI0/SCK (beim EVK1100 = J6) aber gar nichts messen. Wenn
ich mit das ganze mit dem debugger anschaue, wird immer noch nicht das
SPIEN Bit gesetzt. Das gibt es doch nicht?! Den LED- Pin sehe ich immer
toggeln aber das .CR.SPIEN- Bit ändert sich einfach nicht :o(
Grüße,
Marcel
also ich habe jetzt die letzten zwei Tage mit dem SPI verbracht und bin
einfach nicht weiter gekommen :o(
Also ich habe meinen Code mal so geändert, dass ich über ein Define die
MOSI- und MISO- Leitungen intern brücken kann. Dann funktioniert
zumindest das blinken der zwei LED’s. Dies bestätigt mir zumindest, dass
der SPI mit einem Takt versorgt wird.
Was aber immer noch nicht geht, ist der SPI- Takt so wie der
Chip-Select! Ich habe erwartet, dass ich mit dem schreiben
[AVR32_SPI0.MR.pcs = 0/1] den Chip-Select auswählen kann. Aber am SS-Pin
von J6 tut sich absolut gar nichts. SCK bleibt low bzw. SS bleibt high.
Was mache ich falsch? Kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Marcel
von Jens A. (micro)
hast du den für jedes Chip Select den passendne Takt konfiguriert.
Wie das sPI funktioniert weist du?
Es ist ein Hardware SPI. Du  muss für jeden Channel
alles einstellen. Dann wen du z.B. über SPI0 mit dem CHipselect 0
senden willst muss du als erstes den Chip selectieren,
dann schreiben oder lesen und dann wieder das Chipselect wegnehmen.
Man kann das SPI Modul auch so konfigurieren das das CS automatisch
weggenommen wird.
Hallo Jens,
Danke erst mal für deine Antwort. Naja, wie das SPI richtig
funktioniert, weiß ich anscheinend nicht, sonnst würde es ja jetzt bei
mir laufe :.(
Also bevor ich ja in die main-Schleife komme, wird das csr0-Register mit
den gewünschten Parametern geladen.  Über das CSAAT- Bit kann man
eistellen, ob dass CS nach jeder Übertragung selbständig deaktiviert
wird oder nicht. Ich habe beide Versionen probiert, ohne Erfolg. Das CS0
wird bei meiner Senderoutine vor dem schreiben in das TDR, mit 0
aktiviert und nach erfolgreichen senden wieder mit 1 deaktiviert. Ich
denke dass so ein Sendeablauf funktionieren sollte. Abe da liege ich
wohl falsch.
Gruß Marcel
von Phil S. (zippi)
Ich sehe grade, du solltest vll vorher mal die PLL programmieren. Es
kann sein das du sonst die SPI garnet nutzen kannst.
Weißt du wie du die PLL einstellst? Sonst poste ich mal meinen CPU_CLK
code. Dem musst du dann nur noch sagen mit wieviel MHz die CPU laufen
soll.
Zippi
Hallo Zippi, schön von Dir zu höhren.
Also wie man die PLL programmiert, weiß ich im Moment noch nicht! Auf
die schnelle habe ich mal im Atmel-Beispiel geschaut. Aber das möchte
ich nur ungerne verwenden. Ich muss mir das Kapitel "Power-Manager" wohl
noch etwas genauer durchlesen! Die Formel für den PLL sieht für mich im
Moment doch recht komplex aus. Über einen Codeschnipsel von dir würde
ich mich sehr freuen.
Ich dachte mir nur, wenn mein Test-Mode (MOSI &  MISO sind intern
gebrückt) funktioniert, dann läuft auch der zuständige Takt für die SPI.
Ich sehe schon es gibt echt noch viel zu lernen beim 32-Bit Prozessor!!!
Grüße, Marcel
von Phil S. (zippi)
HI,
Hier Habe ich den Code schonmal gepostet gehabt:
Beitrag "Re: AVR32: Wie Ausgänge/Eingänge schalten/einlesen"
Kannst den einfach so bei dir hineinkopieren und die Funtkion ausrufen.
24Mhz sind erstmal ok.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob es wirklich an der PLL liegt. Aber der
Interne Takt ist sowieso nicht zu gebrauchen(125khz) ;).
Hi zippi,
also an der PLL scheint es nicht zu liegen. Sowohl der SCK als auch der
SS ändern sich immer noch nicht!
Also ich muss echt sagen, ich verliere so langsam echt die Lust!!! Das
kann doch nicht so schwer sein!!
Was mir noch einfällt; es ist ja immer das Problem, wenn man selber ein
Projekt erstellt, das dieses ja nicht an der Adresse 0x80002000 startet.
Das muss man, glaub ich, irgendwie über ein "trampolin.c" machen. Dies
habe ich aber nicht gemacht!  Ich muss immer erst mal den Reset-Knopf
drücken bevor mein Programm läuft. Kann es vielleicht daran liegen?
Grüße,
Marcel
von Phil S. (zippi)
Womit Programmierst du dein Board? Mit JTAG oder mit dem USB bootloader?
Also wenn du nur mit dem Bootloader programmierst, dann kann dein
Projekt nicht funktionieren wenn du keine trampolin.c oder kein
Linkerskript im Projekt hast. Sonst kann sich dein Controller im undef
zustand befinden.
Ne, ich programmiere mit dem Dragon über JTAG!
Ich habe da noch mal ne Frage...
Es wird ja bei mir auf den "SPI-Enable-Status" gewartet. Was sagt dieser
denn genau aus? Heißt dass, wenn der Status gesetzt ist, dass SPI dann
voll funktionstüchtig ist? Oder nur dass SPI bereits ist aber noch ein
paar Paramter fehlen?
Grüße,
Marcel
von Phil S. (zippi)
Gut, Ich hoffe du hast vorher ein Chip Erase gemacht, sonst ist der
bootloader noch drauf und du kannst den bereich von
0x80000000-0x80001FFF nicht überschreiben.
Der SPI-Enable-Status, sagt nur aus, das die SPI jetzt angeschaltet ist.
0 = SPI is disabled.
1 = SPI is enabled.
Hast du mal meinen Code ohne CS getestet? Hast du eigentlich ein Oszil
da um den MOSI ausgang zu messen?
Hallo zippi,
was meinst Du mit „ohne CS“? Ich habe ja Deinen Code übernommen (siehe
Anhang) Dort hast Du ja das „AVR32_SPI_CSR0_CSAAT_OFFSET“- Bit auf 0
stehen. Somit wird ja das CS-Bit automatisch gesetzt, bzw. gelöscht.
(ich hoffe ich habe das so richtig verstanden) Ich habe es aber mit
beiden Versionen probiert. Also auch mit dem manuellen setzten des
CS-Bits.
Ja, ich habe ein Oszi. Damit überwach ich sowohl den SS-Pin als auch das
SCK-Bit.
Marcel
von Phil S. (zippi)
Ich hab dir mal ne PN geschrieben.
Bin aber heut abend nicht mehr on.
Zippi
Ich habe das ganze jetzt endlich zum laufen bekommen. Ein großes
DANKESCHÖN geht an zippi, der hat sich echt bemüht mir zu helfen. ECHT
klasse, vielen DANK!!
Ich habe das ganze Mal in der Rubrik „Codesammlung“  gepostet.
Beitrag "SPI0 am AVR32 für Anfänger ;o)"
Vielen Dank auch den anderen Helfern in diesem Forum.
Grüße,
Marcel
von Peter D. (peda)
Woran lags denn?
Peter
Hoppla, das habe ich ganz vergessen zu erzählen...
Ich benutze als OSZI ein PCS64i von Voltcraft. (schließt man an den
parallel-Port des Rechners an)
Ich habe dann den Code von zippi verwendet. Darin wird der PLL verwedet.
Der hat dann so hoch getaktet, dass ich am SCK nichts mehr gesehen habe.
Als ich mir dann aus der Firma ein Oszi mitgenommen habe, konnte ich
eine Frequenz von 40kHz messen. Das war dann zu viel für mein
Basteloszi.
Ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren sehr zufrieden mit dem
PCS64i war. Ich hatte aber auch nie Frequenzen über 10kHz. Naja, jetzt
bin ich schon am überlegen, ob ich mit ein anderes Oszi zulegen soll. Da
habe ich aber die Qual der Wahl. Hier im Forum gibt es ja genügend
Beiträge zu diesem Thema. Ich weiß nicht so genau auf was ich da achten
muss. Daher werd ich mich erst mal etwas einlesen in diese Thema :o)
Grüße,
Marcel
