Hallo, ich möchte zwei elektrozylinder betreibern. die haben jeweils 80W bei 24 V zusammen haben sie 160W jetzt habe ich ein Netzteil gefunden, das 240W bringt. Das sind aber 10A! ich möchte es in ein Schaltschrank einbauen (Hutschine). Aber was haltet ihr davon?? Wegen der Hitze Entwicklung ect.??? bitte um eure Meinung danke!!!
dorado schrieb: > Wegen der Hitze Entwicklung ect.??? Je dicker das Kabel, desto weniger Verlustwärme im Kabel. Die Zylinder sind außerhalb des Schranks?
dorado schrieb: > Das sind aber 10A! nein sind es nicht, du kannst auch ein 1000W Netzteil einbauen und es fließt nicht mehr strom. Aber ja mehr Leistung das Netzteil hat, desto weniger Wirkungsgrad wird du erhalten.
ja die zylinder sind ausserhalb ich habe nur noch schütze und eine sps drin also wie ich lesen kann macht es nichts aus von der wärme her?? also kann ich das teil kaufen und einbauen???
dorado schrieb: > also wie ich lesen kann macht es nichts aus von der wärme her?? Die Leistung wird vom Netzteil ja nur bereitgestellt, verheizt wird sie im Zylinder (außerhalb des Schranks). Das Einzige, was im Schrank aufheizt sind die Wärmeverluste des Netzteils (da keine 100% Wirkungsgrad) und die Verluste beim Stromfluss durch das Kabel. :-)
ok danke floh in dem fall kaufe ich es! In dem fall kann der sps nichts passieren von der hitze her. danke für deine hilfe gibt es irgend eine möglichkeit die wärme zu berechnen??
dorado schrieb: > > jetzt habe ich ein Netzteil gefunden, das 240W bringt. > > Das sind aber 10A! ich möchte es in ein Schaltschrank einbauen > (Hutschiene). > Aber was haltet ihr davon?? Das ist Standard, und kannst Du problemlos machen. Die hutschienenkompatiblen 24V NT gibt es von der Stange, also leg los .-) > gibt es irgend eine möglichkeit die wärme zu berechnen?? typ. Wirkungsgrad sind >= 85%, somit max. 36W Verlustleistung im Netzteil. Wenn Du die Daten Deines Schaltschrankes alle hast, kann man damit den Temperaturanstieg abschätzen/überschlägig berechnen.
