Forum: PC Hard- und Software Einzugsproblem Laserdrucker gelöst!
von Thomas (kosmos)
Hallo, wollte hier mal kurz eine Lösung posten falls jemand das gleiche
Problem hat, denke das dieses Lösung auf fast alle Laserdrucker
anwendbar ist.
Kyocera Laserdrucker FS-1010 zog das Papier nicht mehr richtig ein (nur
wenige cm) so das es nicht weiter transportiert wurde. Im Netz fand ich
die Vorschläge die Einzugsrolle zu tauschen, spätere Modelle hatten
sogar eine mit waagrechter Profilierung. Nun ja die Rolle war aber
meiner Meinung nach griffig und keinesfalls glatt oder hart geworden.
Ich habe dann die Papierkassette auseinander gebaut (auf der vorderen
Seite mit dem Korkstreifen kann man dieses Federfach aushängen) und die
Federn etwas in die Länge gezogen, der Anpressdruck gegen die Rolle ist
nun wieder etwas höher und der Drucker funktioniert nun wieder
einwandfrei.
von Icke ®. (49636b65)
Wird aber nicht lange gut gehen. Auf Dauer hilft nur der Austausch des
Separation-Pads (das Teil mit dem Korkstreifen, bei anderen Druckern
auch Gummi) und der Andruckrolle. Die Dinger werden mit der Zeit immer
rutschiger und können dann das Papier nicht mehr halten, sodaß entweder
gar kein Papier mehr eingezogen wird (Rolle) oder mehrere Blätter auf
einmal (Pad).
