Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schütz hersteller
von dorado (Gast)
HAllo ich habe noch mal eine Frage.
Ih benötige Relais eins zum 24VDC / 24 VDC zu schalten.(Deshalb weil
meine SPS zu wenig leitung bringt muss ich meine Pumpe an dem Netzteil
direkt anschliessen) und ein um 24VDC / 220VAC zu schalten.
Möchte jeweils beide in den Schaltschrank auf eine Hutschiene bauen.
kann mir hier jemand ein guter Hersteller von solchen relais nennen?
gruss und danke
von Williwilli (Gast)
Mir fällt da aus'm Stand "Glöckner&Moeller" ein (oder wie die auch immer
heute heißen). Ansonsten mal nach "Hutschiene Schütz" googeln...
von Ralle (Gast)
für welche Leistung?
Ansonsten bei Reichelt Finder Relais und Hutschienenadapter
Ralle
von Ralle (Gast)
"Glöckner&Moeller"  ->  Klöckner&Moeller
'Moeller' bzw. 'Eaton Moeller'
von Martin L. (martin_l22)
Eltako Relais.
Sind kleine Relais mit 1 TE gibts mit verschiedenen Spulenspannungen,
gehen
aber meistens nur bis 16A nennstrom.
Sollte aber reichen?
von Andrew T. (marsufant)
Martin L. schrieb:
> Eltako Relais.
> gehen
serien:
R100   (bis 16A  Kontaktbelastbarkeit)
XR100  (bis 25A    " )
denke ich auch .-)
von dorado (Gast)
Danke an alle!!!
@MArtin ja 16 A reichen
von dorado (Gast)
bei dem kleinen 15W
und bei dem großen 250W
von dorado (Gast)
und was heißt schaltleistung 60W??
heißt das, dass ich nur geräte bis 60W betreiben kann??
gruss
von Besucher (Gast)
Dein Hauptthema ist doch ein Relais gewesen.
Geht es bei deiner Frage jetzt um das erwähnte Netzteil? Wofür?
von Ralle (Gast)
Schaltleistung für Relais
heißt MAX Leistung
genauso MAX Spannung
und MAX Strom
keine der Angaben darf Überschritten werden.
von dorado (Gast)
ja das waren die relais, aber einer hat gefragt, wieviel Leitung ich
dran habe
von Erich (Gast)
von ich (Gast)
Kraus & Naimer (Die blaue Serie)
