Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externe Interrups ATMEGA128L
von Chris K. (chkome01)
Hallo Zusammen,
ich versuche jetzt schon seit einigen Tagen die externen Interrupts
meines
ATMEGA128L-16AU im
AVR STUDIO 4.18
GCC
zum Laufen zu bringen.
Habe gemerkt, dass die externen Interrupt nicht richtig funktionieren,
denn was auch immer ich in die Register EICRA und EICRB
(external interrupt control register a/b - dient der Einstellung der
Aulösung - pos. Flanke, neg Flanke, GND, any log. change)
reinschreibe, der µC reagierte immer auf GND-level. Und dann halt auch
durchgängig - main - sleep - "GND auf INT0" - ISR - ISR - ISR - ISR -...
- "GND weg von INT0" - sleep;
Beim Abfragen der Bits im EICRA/B Reg bemerkte ich eine Art
"Schreibschutz" - konnte die Bits nicht verändern. Habe dann mal alles
wegkommentiert und nur eine Abfrage der Bits stehen lassen -
Initial value beider Register (A&B) ist 00000000 - Seite 84 und 85 im
Datasheet.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "usart.h"
int main(void)
usart_init(9600);
usart_write("SysReady\n\r");
//EICRA = 0b00000000;
// auch, wenn das einkommentiert ist das Resultat genauso
//Init_Interrupt();
// da setze ich nur die Interrupts Enable z.B. EIMSK |=(1<<INT0);
// hat aber auch keine Auswirkung auf da Reg.
if(ISC01){usart_write("ISC01==1\n\r");} // hab´s auch mit ==1 versucht
if(!ISC01){usart_write("ISC01==0\n\r");}
if(ISC00){usart_write("ISC00==1\n\r");}
if(!ISC00){usart_write("ISC00==0\n\r");}
if(ISC11){usart_write("ISC11==1\n\r");}
if(!ISC11){usart_write("ISC11==0\n\r");}
if(ISC10){usart_write("ISC10==1\n\r");}
if(!ISC10){usart_write("ISC10==0\n\r");}
if(ISC21){usart_write("ISC21==1\n\r");}
if(!ISC21){usart_write("ISC21==0\n\r");}
if(ISC20){usart_write("ISC20==1\n\r");}
if(!ISC20){usart_write("ISC20==0\n\r");}
if(ISC31){usart_write("ISC31==1\n\r");}
if(!ISC31){usart_write("ISC31==0\n\r");}
if(ISC30){usart_write("ISC30==1\n\r");}
if(!ISC30){usart_write("ISC30==0\n\r");}
// restlicher auskommentierter Code
return O;
TERMINALAUSGABE
ISC01=1
ISC00=0
ISC11=1
ISC10=1
ISC21=1
ISC20=1
ISC31=1
ISC30=1
Habe dazu nun folgende Fragen:
1. Ist es möglich, dass einfach meine Bit-Abfrage nicht stimmt?
2. Wie kann es passieren, dass bereits Werte im Register stehen?
3. Bin ich zu doof, dass Handbuch zu verstehen:-)
4. Gibt es Unterschiede (16AU,8AU,16MU etc.) zwischen verschiedenen
128igern, die so etwas verursachen könnten.
Freue mich über jeden Post (auch Erziehungspost - bin µC.net Neuling)
Vielen Dank!
Grüße Chris
von form (Gast)
#define    ISC11        3
#define    ISC10        2
#define    ISC01        1
Die sind immer gleich :-)
Deine Abfragen müssten lauten:
if(EICRA & ISC01)
von spess53 (Gast)
Hi
Das ist keine Bitabfrage. ISC00...ISC30 entsprechen 0...7.
MfG Spess
von form (Gast)
Kleines Beispiel von einem mega128 Projekt:
EICRB |= 0b11100000;     // INT6 fallende, INT7 steigende Flanke
EIMSK |= 0b11000000;     // INT6+7 freischalten
sei();                   // Interrupts aktivieren
von spess53 (Gast)
Hi
Aber kein gutes.
MfG Spess
Erstmal !Danke! für die superschnellen Antworten!
@Spess: kann dir nicht ganz folgen - "ISC00...ISC30 entsprechen 0...7"?
Wie kann ich die Bits kontrollieren und an mein Terminal schicken, wenns
so nicht geht? Steh wohl auf´m Schlauch :-)
(Debuggen geht nicht)
grüße
von spess53 (Gast)
Hi
aus der Header-Datei:
/* External Interrupt Control Register A - EICRA */
#define    ISC31        7
#define    ISC30        6
#define    ISC21        5
#define    ISC20        4
#define    ISC11        3
#define    ISC10        2
#define    ISC01        1
#define    ISC00        0
>Wie kann ich denn die Bits abfragen und an an mein Terminal schicken?
Fast so wie schon vorgeschlagen:
>if(EICRA & ISC01)
if(EICRA & (1<<ISC01))....
Hoffentlich richtig. Kann kein C.
MfG Spess
Hab´s jetzt hinbekommen die Bits abzufragen
unsigned char regi=0;
insigned int i=0, ii=0;
//EICRA = EICRA | 0b10010011;
for(i=1;i<129;i=i<<1,i++)
     if(((EICRA & i)>>ii)==1)
     regi= regi|i;
usart_write("\n\rERG: 0x%x\n\r", regi);
interessanterweise hab ich so festgestellt, dass das Register EICRA
seinen letzten Wert immer behält!! - schreibe ich eine Zahl (im Beispiel
0x93) ins Register und schau es mir an steht diese Zahl auch drin.
Kommentier ich das (wie oben im Code) aus und lass es dann wieder laufen
steht immernoch 0x93 im Register.
Durch die Bitmanipulation in meinem Fall "oder", die ich ausführe, kann
ich diese Zahl dann irgendwann nicht mehr verändern, weil nur noch 1
drinstehen.
Vielleicht ist es zu einfach folgendes zu sagen, sieht aber doch ganz
danach aus:
initial value: 00000000 <- Lüge!
initial value: last setted value <- Wahrheit!
Sollte es also irgendwo zu Problemen mit dem Reg kommen:
immer hart null setzten und dann beschreiben!
Grüße und vielen Dank für die Hilfe
Chris
Servus!
Inzwischen hat sich das gesamte Interruptproblem geklärt!
Wie so oft, war es 3. zu doof das Datenblatt zu verstehen!
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Besonderheiten_bei_ATmega128_und_seinen_Derivaten_im_64-Pin-Geh.C3.A4use
Der Atmega128 hat die Fuse M103C. Diese ist werksseitig gesetzt und
macht aus dem 128iger einen 103er.
Im "ATmega103 compability mode"(wie sich der Kruscht schimpft) kann man
das Register EICRA nicht wirklich beschreiben - dass bedeutet, dass
immer "0x00" drinsteht und der µC IMMER auf GND reagiert.
blöd blöd... aber wiedermal was gelernt!
Grüße!
