Forum: Platinen wire-to-board Steckverbinder mit kleinem Pitch, leicht montier- und bezahlbar
von Sven123 (Gast)
Ja, ich weiß ich suche die eierlegende Wollmilchsau: Ein kompaktes
Steckersystem für Einzeladern<->Platine (kein Flachband) mit 4...12
Polen für 1 Ampere. Der Pitch sollte nicht größer als 1,27 mm sein,
gerne auch zweireihig. Die Buchsen sollten in SMD-Ausführung sein und
die Stecker leicht mit dem Kabel zu verbinden. Will sagen nichts wo man
zusätzlich noch 300 € in eine Crimpzange investieren muss.
Schneid-Klemm-Technik (IDT) oder Löten also.
Das Mini MiII-System von Molex wäre was ich suche, ist aber nirgends
(RS, Farnell, Digikey) in Kleinmengen zu kaufen.
Kennt jemand ein System das meinen Vorstellungen entspricht? Sonst bin
ich auch über Hinweise dankbar welche Crimp-Systeme vielleicht mit
Feingefühl händisch zu montieren sind oder bezahlbare Zangen haben.
Besten Dank, Sven
von snowfly (Gast)
Nicht ganz was du suchst aber weit Verbreitet:
RJ45
Vielleicht reicht es ja.
von hp-freund (Gast)
Such mal bei RS nach:
SHR-08V-S-B
Rechts auf der Seite gibt es das Zubehör wie Buchse und konfektionierte
Kabel.
von frankman (Gast)
Würth WR-WTB Serie mit 1,25mm pitch
Ist übrigens kompatibel zu Molex
von Sven123 (Gast)
Danke für eure Tips!
Ich muss jetzt mal blöde fragen: Benötige ich da nicht jeweils das
designierte Spezial-Crimpwerkzeug zu? Oder kann ich das auch mit einer
anderen Zange crimpen (z.B. Molex C-Grid III hätte ich da)? Ist das
gemeint mit "Molex-kompatibel"?
Könnte ich dann z.B. auch Molex PicoBlade nehmen? Das gäbe es nämlich in
allen Polzahlen die ich benötige und sieht mir ganz nett aus.
Bitte lasst mich nicht dumm sterben ;-)
Ps: RJ45 entspricht zwar meiner Anforderung mit einen engen Pitch aber
ich hatte versäumt zu erwähnen das das ganze auch insgesamt klein sein
sollte.
Wenn ich das richtig sehe, gibt es beim SHR-08V-S-B die einseitig
kontaktierten Kabelenden in verschiendenen Längen. Diese musst Du dann
in entprechender Anzahl nur einfädeln. Wenn Du allerdings an beiden
Enden Stecker brauchst musst Du selber crimpen...
von Sven123 (Gast)
Nja, die Kabelpeitsche kommt aus einem vorhandenen Gerät da muss ich
selber ans Ende.
