Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC14 als logik-downconverter 5V->3.3V
von Techniker (Gast)
Hallo.
Ich habe ein µC (dsPIC33F64GS610) mit Quadratur-Encoder Eingängen.
Ich will diese Eingänge A,B,INDX schützen, Encoder wird mit 5V versorgt.
 ich möchte 74HC14 mit 3,3V versorgen damit ich am Ausgang 3,3V habe, am
Eingang von Schmitt Trigger sollen 5V angeschlossen werden.
Wird es so funktionieren?
Also:
 Encoder Ausgang z.B A/B/INDX 5V -> Eingang Schmitt Trigger 5V ->
Ausgang Schmitt Trigger 3,3V -> Eingang A/B/INDX dsPIC 3.3V
mfg
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Hat dein spezieller 74HC14 des Herstellers X laut Datenblatt des
Herstellers X 5V-tolerante Eingänge?
von Hans (Gast)
Laut Datenblatt Vin ist maximal Vcc
von Michael U. (amiga)
ein 74HC14 hat einen Eingangsspannungsbereich von GND bis Vcc.
Steht doch schließlich im Datenblatt, einfach reinschauen...
Geht also nicht.
74HC4050 geht z.B.
Gruß aus Berlin
Michael
> Geht also nicht.
Ok Danke.
Dann mach ich mit digital Isolatoren.
von Fritz (Gast)
Wo ist denn der entscheidende Unterschied zwischen der HC und der HCT
Version?
Ich sehe nur, dass die Treshold-Spannungen unter anderem etwas
verschieden sind, aber nicht gravierend.
von User (Gast)
Bei HCT sind die Spannungspegel TTL-kompatibel. HC ist eine Extrawurst
(evtl. CMOS 4xxx-kompatibel).
von Falk B. (falk)
@  Techniker (Gast)
Jaja, typisch Techniker . . .
Lies mal was über Pegelwandler, dann geht das auch deutlich
einfacher und preiswerter.
Warum bekommt der Encoder 5V? Ist der aktiv? Einfache Encoder sind
passiv, die haben Schalaugänge gegen GND, die kann man auch an 3,3V
klemmen.
MFG
Falk
von Randy (Gast)
> Encoder wird mit 5V versorgt...
> ...damit ich am Ausgang 3,3V habe
Nimm doch einfach Spannungsteiler aus zwei Widerständen aufgebaut.
Spezielle Pegelwandler sind bei moderaten Flankensteilheiten doch gar
nicht notwendig.
von usuru (Gast)
Die 74LVCxx-Serie wird mit 3.3 Volt betrieben und hat 5.5-Volt tolerante
Eingänge. Ist genau dafür gemacht.
