hallo... ich wage mich zur zeit an ein etwas grösseres projekt das ich in mehrere teilaufagebn zerlegen werde. das programm wird in etwa so aussehen das alle 60ms ein timer0 interrupt eine routine aufruft und abarbeit. am ende der routine wird dann der adc ausgewertet und für den nächsten timerinterrupt gespeichert. jetzt zu den prob: es gibt einen adc prescaler der den systemtakt teilt. da ich alle 60ms etwa einen timerinterrupt hab brauch ich also ein wert im register des adc nach wesentlich kürzerer zeit. (der systemtakt beträgt übrignes 4Mhz an einem atmega8) wie hoch wählt man da am besten so den systemtakt?? im datenblatt steht dazu ein schöner satz: by default, the successive approximation circuitry requires an input clock freq. between 50kHz and 200kHz. also wenn ich den prescaler auf 32 schalte hab ich nen takt von 125kHz und damit alle 0,1ms ein ergebnis. stimmt das so wie ich es verstanden hab?? danke für jede hilfe gruss jan
Hallo Jan, Ich denke schon, dass du das richtig verstanden hast. Bei 200 kHz dauert eine Wandlung 65µs also kommt das mit 125kHz und 100µs hin. Wenn du es dir leisten kannst ist nach meiner Erfahrung die störempfindlichkeit etwas geringer bei kleinerer Frequenz. Was allerdings auch noch zu beachten ist, sind Zeiten für die Kanalumschaltung, wenn mehrere Kanäle gewandelt werden müssen. Gruß Andreas
auf welcher freq hast du da so positive erfahrungen gesammelt?? hab ein relativ grosses zeitfenster zur verfügung. gruss jan
Mit einem AVR habe ich erst einmal gearbeitet, habe bei 8 MHz einen Teiler von 128 => 62,5 kHz benutzt und recht gute Ergebnisse erzielt. Langsamer konnte ich mir nicht leisten, sonst hätte ich es ausprobiert, aber min. 50 kHz. sind ja im Datenblatt angegeben. Meine Erfahrung in der Hinsicht stammt von anderen A/D-Wandlern. Aber in deinem Fall kannst du ja einfach mal ausprobieren, ob ziwschen 125 und 62,5 kHz ein Unterschied auftritt. Gruß Andreas
