Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverbrauch ATXmega16A4
von Christoph S. (mcseven)
Hi *,
ich finde partout kein Datenblatt und keine Angabe zum ATXMEGA16A4, die
den Stromverbrauch enthält. Hat eventuell einer einen zur Hand (32 oder
64k Version auch ok) und könnte nachmessen, was der bei 3,0V mit seinem
eingebauten 2MHz OSC im Betrieb und im Power-Down (32khz RTC enabled) an
µA oder mA zieht? Oder finde ich diese Angaben irgendwo online?
Danke, Christoph
von nicht Gast (Gast)
Ok, fairer Punkt. Unpräzise ausgedrückt: Im Datenblatt steht "niedriger
Stromverbrauch", aber keine absolute Angabe in µA oder mA, und mir geht
es genau da drum; die MSP-Teile von TI verbrauchen nämlich µA im Betrieb
und ich würde gerne wissen, ob die ATXMEGA dazu eine Alternative
darstellen vom Verbrauch her... Cheers
Aber Hallo stehen die drin (vielleicht nicht auf der ersten Seite die
vom Marketing erstellt wird).
Da würde ich jetzt um 5€ wetten ohne nachzusehen, machst du mit?
Whoops, lieber nicht :) Hast natürlich Recht. Und wer suchen kann, der
findet auch. Nix für ungut...
von Floh (Gast)
Meist unter Electrical Characteristics.
Bei ganz neuen uC-Typen kann es sein, dass noch keine Messwerte drin
sind.
Da muss man dann auf die 2. Version des DBs warten.
Wird gerne angeführt, aber meist ist der Hauptstromverbraucher der
Schaltung sowieso nicht der uC, also warum da so viel Aufwand gemacht
wird?
Was willst du den machen?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das kann ein XMega auch. Definiere "Betrieb". PowerDown ist auch ein
Betriebszustand.
