Forum: HF, Funk und Felder TV - gibt Ton , aber kein Bild
von Armin (Gast)
Hallo! Habe einen Thomson - Röhren -TV geschenkt bekommen . Der große
mit dem eingebauten DVD -Player . Habe einen lockeren Kondensator beim
Stromeingang wieder festgelötet . Jetzt geht erwieder , Menü usw. Aber
wenn ich einen TV-Kanal einschalte , höre ich den Sender , aber sehe
nichts . Irgend etwas scheint da beim Empfang zu fehlen ???
von Jens G. (jensig)
Was heist kein Bild? Absolut dunkel? Dann irgendwas um den Zeilentrafo
herum.
von Günther N. (guenti)
Ist denn das Glühen der Bildröhrenheizung sichtbar?
von Michael_ (Gast)
Schmeiß weg!
Vor zwei Jahren hätte ich noch anders geredet.
Fremde Hilfe ist zu teuer.
von Herbert (Gast)
Ferndiagnosen sind bei einem Fernseher kaum möglich.Eine Reparatur lohnt
sich in den meisten Fällen nicht mehr denn dafür ist sie zu teuer.Wenn
du nur über eine analoge Empfangsmöglichkeit verfügst kannst du aber
trotzdem etwas davon haben weil analog auf einem Flachbildschirm schaut
grausam aus.Bei DVB-T oder DVB-C oder DVB-S kommt die Röhre nicht mehr
mit.HD-ist einfach ein Traum.Mein neuer Panasonic mit A,T und C Tuner
kostete als Sonderangebot unter 377  Euro.Was kostet eine
Fersehreparatur?
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
und genau sowas bereichert MM &Co. und macht das Geschäft vom Radio-und
Fernsehtechniker um die Ecke zunichte....
sch.... Wegwerfgesellschaft....
> Jetzt geht erwieder , Menü usw. Aber wenn ich einen TV-Kanal
> einschalte , höre ich den Sender , aber sehe nichts .
Daraus entnehme ich: Es funktioniert die Bilddarstellung und
Tondarstellung vom internen DVD und von externen SCART-Quellen. Nur beim
internen (analogen?) Tuner wird lediglich der Ton, jedoch kein Bild
dargestellt.
--> Habe ich das richtig erkannt?
PS: Wie gut, daß Thompson nur ein einziges Modell von Röhren-Glotzen
hergestellt hat. Da braucht man ja gar nicht lange zu suchen, um
Unterlagen und Details zu diesem Modell zu finden.
Das Bild!;)
Meine Glaskugel sagt: Vielleicht Scartkabel nicht richtig eingesteckt.
Meine Glaskugel fragt: Schon verschiedene Quellen probiert?
von Herbert (Gast)
Mit Vertrauensbildeten Massnahmen haben fast alle Werkstätten in der
Vergangenheit immer gegeizt.Wenn man heute in einerFernseh- Werkstätte
nach einer Kosteneinschätzung fragt dann steht die 200 Euro immer und
wer kann schon beweisen was wirklich hin war.Tests mit handgemachten
Fehlern zeigen die Probleme auf.Gerade mit dem kleinen Laden um die Ecke
hatte ich so meine Not.Große Reparaturbetriebe mit viel Personal sind da
ehrlicher weil der Angestellte in der Regel vom Beschiss nichts hat.Aber
dieses Problem trifft alles was mit kapputt zu tun hat ...leider.
von mh (Gast)
Ist es ein deutscher Fernseher? Soweit ich mich erinnere, hat man dieses
Problem beispielsweise wenn man britische Fernseher in Deutschland oder
deutsche Fernseher in Großbritannien betreiben will: Da Bild und Ton
einen unterschiedlichen Frequenzabstand haben, kann man mit den fremden
Geräten entweder das eine oder das andere sehen, aber nicht Bild und Ton
gleichzeitig.
von Thomas S. (thomas_s74)
Hmm Ich weiß es nicht genau, aber ich meine, dass die helligkeit über
den Wehneltzylinder gesteuert wird. Do solltest mal ein HV Voltmeter
ausleihen oder so und dann mal messen. Oder bastel dir mit paar
Widerständen einen Spannungsteiler und dann mal nachmessen.
Und sei vorsichtig! Zeilentrafos können echt fest beißen :D Die beißen
dir die Finger ab!
nee des isses net, der zeigt ja das Menü an....
von Armin (Gast)
Besten Dank für die ganzen Antworten . Den TV kenne ich von einem
Bekannten . Der ist super . Der ging dann kaputt , ein Kondensator am
Stromeingang /Netzteil war durch Erwärmung locker geworden . Ich sah es
dort funken , wenn ich die Platine ein wenig bewegte . Habe es gelötet ,
dann ging wieder alles , auch das ganze Menü ist zu sehen , nur das Bild
nicht , wenn ich ein Programm einschalte . Das Skatkabel habe ich schon
überall reingesteckt , eine Bedienungsanleitung habe ich mir auch
besorgt . Mein Reciever ist noch analog . ???
Geht er jetzt auf anderen Quellen?
@Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
scharf beobachtet - hatte hier scheinbar keiner mitbekommen (ich auch
nicht am Anfang ;-).
Ich denke mal, da ist irgendeine interne Umschaltspannung pfutsch. Oder
eben das HF-Teil (auf der Strecke vom HF-Signal bis zum demodulierten
FBAS-Signal (oder allgemein Videosignal)).
von Michael U. (amiga)
welcher Thomson? Die Dinger haben schließlich eine genaue
Typenbezeichnung.
Dann könnte man das verbaute Chassis rausfinden und sich die Unterlagen
evtl. beschaffen.
Dabei hilft dann oft auch Google o.ä.
Dann könnte man sogar auf systematische Fehlersuche gehen statt nur die
Glaskugel nutzen zu können...
Gruß aus Berlin
Michael
von Armin (Gast)
Hallo! Das ist ein THOMSON SCENIUM , Seriennummer AP 941 2007 .
> Das Skatkabel habe ich schon überall reingesteckt
dann versuche es mal mit einem SCART-Kabel anstelle des Skat-Kabels, und
berichte davon, ob du es schaffst, die darüber eingespeisten
Videosignale darzustellen
Super, die Antwort ist so sinnvoll wie "Ich hab ein silbernes Nokia PDA
Handy, Seriennummer xyz" (welches defekt ist). Die Seriennumemr ist
"wurscht", genauso wie die Klassifikation als "silbernes PDA".
--> Von Thmomson heißen viele Modelle Scenium, wie lautet die genaue
Typenbezeichnung?
von Armin (Gast)
THOMSON SCENIUM  DVM 100Hz/50Hz Digital Version Mastering mit
eingebautem DVD  und Virtual Dolby Surround  . Das ist der große mit
Röhre . Ich wußte garnicht , daß es außer dem Skat - Kabel auch ein
Scart- Kabel gibt .
von Paul Baumann (Gast)
Außer dem Skat-Kabel gab früher es auch noch das sog. Doppelkopf-Kabel.
Das diente dazu, Doppelbilder, die durch Reflektionen bei analogen
Fernsehempfang entstehenden Geisterbilder zu eliminieren.
Für diese Angaben übernehme ich weder Gewehr noch Pistole.
MfG Paul
von Armin (Gast)
Was gab es noch für Kabel ??
hast du denn jetzt mal mit dem SCART Kabel versucht, dem Gerät ein Bild
zu entlocken?
von Armin (Gast)
Ja , geht nicht , aber bei der automatischen Suche habe ich rechts in
diesem Fenster gelegentlich kurzzeitig einige Sender gesehen . Der hat
noch dieses weiße Antennenkabel zusätzlich dran , laut Beschreibung .
Ich bin kein Wegwerfer , da Ding ist gut , wenn es geht . Ich frage mich
warum ich 1000,- für einen neuen ausgeben soll , wenn das TV-Programm so
beschißen ist .Da explodieren überall Autos und im Sand quietschen die
Reifen und alle schießen mit den Maschinenpistolen ständig vorbei , nur
der Held trifft mit dem Messer sofort zwischen den Augen . Da brauche
ich wirklich kein HD oder so .
deiner Beschreibung kann ich immer noch nicht entlocken,. was da geht
und was nicht.
Ebenso habe ich noch nicht heraus gefunden, welches Modell das sein
soll.
Such am besten mal im Internet einen Link zu deinem Modell, und poste
diesen Link hier rein
von Armin (Gast)
Es ist ein THOMSON 32 WD 610S . Es geht alles , auch das ganze Menü .
Nur sehe ich nichts , wenn ich auf einen Sender umschalte . Diesen höre
ich nur , das Bild dazu fehlt .Habe mir mal eine Anleitung aus dem
Internet besorgt , da ist ein Scart-Kabel von AV1 zum Reciever und noch
ein normales Antennenkabel vom TV zum Reciever /OUT  angegeben . Da
fehlt das Signal für das Bild . Im Menü des THOMSON ist vom Anschluß des
Antennenkabels an ein Modem die Rede . Ein Modem habe ich nicht ,
sondern einen Analogreciever .
ICC21 Chassis also
Such mal bei
http://www.eserviceinfo.com/
nach ICC21
dann hast Du zumindest noch den Schaltplan.
Du hast also Menü und Ton, aber kein Bild.
Bild weder über Scart noch über Antenne?
Sendersuchlauf geht aber?
Videotext da?
Gruß aus Berlin
Michael
