Hallo! Ich Arbeite zur zeit mit AVR Studio und zum Debuggen verwende ich den AVRDragon. Ich stelle fest das bei einer Codegröße von 690 byte .CSEG der Dragon folgenden Fehler generiert. AVR Dragon: Timed out while waiting for response from the emulator. Please check cables and emulator power. Coordinator: Error when writing memory contents to the debug platform. Also die sache ist irgendwie Codeabhängig, weil wenn es kleiner 690 byte sind funktioniert alles wie gewohnt. Hat jmd. eine Idee woran es liegen könnte. Danke im voraus. Klaus
So pervers es klingt, es gibt einen Fehler im Dragon, der von der Größe des Programms abhängt. Pervers daran ist, dass der Fehler auch weggeht, wenn man den Code größer macht. Also schmeiße mal eine Handvoll Müllcode mit ins Programm.
@Hannes Jaeger Also das ist ja wirklich pervers. Hat tatsächlich geklappt. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe es gibt da nicht noch weitere überraschungen
