Moin, ich möchte gerne mit einfachen Mitteln das Audiospektrum vom hörbaren Bereich bis hin zur Frequenz, auf der die Ultraschall-Abstandssensoren funktionieren, aufzeichnen. Gibt es für so etwas Mikrofone, die nicht nur bis 15kHz gehen, oder irgendwelche anderen Workarounds? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen :) Danke, Alex
Also der Aufnahmebereich ist abhängig von der Trägheit der Membran. (deshalb sind z.B. Tieftöner größer als Hochtöner) Ein Kondensatormikrofon nimmt eine Metallfolie als Membran, das reicht bis ca 25kHz, weiter oben sind es dann meist Piezokapseln. Denke also nicht, dass du soetwas finden wirst, ist allerdings nur meine Meinung. :-)
Ja, das ist mir schon klar. Daher habe ich auch schon mal nach MEMS-Mikros geguckt. Da diese aber eigentlich alle auf Sprache ausgelegt sind, reichen sie trotz geringer Masse des schwingenden Teils nur bis 15kHz. Alternativ gibt es Ultraschall-Piezos, wie du schon sagtest. Diese fangen aber erst bei 30kHz an oder so...
Einige kleine Elektretmikrofone gehen auch deutlich über 20 kHz. Ich hatte mal eines (alte Sennheiser Kapsel mit knapp 5 mm Druchmesser) benutzt, das war bis 50 kHz angegeben - allerdings nicht so ganz flach in Empfindlichkeitskruve. Oberhalb 10 kHz nahm die Empfindlichkeit noch etwas zu. Eine messbare Empfindlichkeit hatte ich noch bis mindestens 100 KHz. Es gab da auch eine andere Version von mit fast flachem Frequenzgang nur war da dann bei etwas über 20 KHz Schluss. Viele der kleinen Elektret-mikrofone würden wahrscheinlich noch weiter als bis 20 kHz gehen, nur ist da oft ein extra Kondensator drin, um den Anstieg im oberen Audiobereich zu kompensieren. Damit ist dann halt bei 20-30 KHz Schluss. Es könnte sein das man die Wirkung des Kondensators blockieren kann, indem man das Mikrofon an einen Transimpedanzverstärker betreibt.
Hallo Alex, ich weiß nicht, ob Dir das weiter hilft; so etwas gibt es - kostet aber richtig Geld: http://www.earthworksaudio.com/our-microphones/m-series/m50/ http://www.bruelkjaer.de/Products/TransducersConditioning/AcousticTransducers/Microphones/4954.aspx Selbst gebraucht kostet so etwas einige hundert Euro. Gruß, Nils
Wofür? Hobby? Oder Firma? Dann wie oben Bruel&Kjaer oder evtl. Microtech Gefell. Am günstigsten: 2 Mikrofone
Welche Sorte Mikrofon steckt eigentlich in den Ultraschallempfängern für Fledermausbebachtung, die an den üblichen Orten im Internet angeboten werden? (Bestimmt findet man auch Bauanleitungen dafür.) Diese Empfänger reichen bis über 80kHz hinauf.
Ich hab sowas hier gefunden: http://www.elo-web.de/elo/bauprojekte/feierabendprojekte/fledermaeuse-hoeren-mit-sdradio Ich werde wohl mal ein Elektretmikrofon testen ^^ @ X-Rocka: Es ist für mich, bzw. für meine Diplomarbeit. Ist auch eher ein Zusatz zur Arbeit, sodass es nicht wirklich wichtig ist. Sonst hätte ich mich wohl schon vorher damit beschäftigt ^^
Flatterviech schrieb: > Welche Sorte Mikrofon steckt eigentlich in den Ultraschallempfängern für > Fledermausbebachtung in der Elektor war mal eine recht einfache Schaltung dafür drin, die mit nur einem 40kHz Ultraschallwandler auskam. Von daher nehme ich an, dass auch in kommerziellen Schaltungen nicht viel mehr Aufwand getrieben wird.
