Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trafo auf der primärseite absichern, Welche Sicherung?
von Wladimir (Gast)
ich wollte mir ein Netzteil für zuhause basteln.
Ich habe folgende Bauteile zusammen.
Ringkerntrafo 230V 60Hz / 2 mal 12V/2,08A
Silizium-Brückengleichrichter  B80 C1500/1000
Kondensator 2200uF
Schalter (trennt sowohl L als auch N)
Spannungsregler L7812CV
Kühlkörper
Sicherungshalter und Sicherung
und paar Leisten damit man am Ausgang verschiedene Kabel anschließen
kann
Jetz die Frage:
Was für eine Sicherung brauche ich für die Primärseite des Trafos.
Auf dem Trafo steht 17/93 W   ich weiss nich was das heisst.
von andi (Gast)
Watt/Amper= Deien Sicherung
von andi (Gast)
sory Watt/Volt
von Ralli (Gast)
So wenig Ahnung - und dann mit Netzspannung basteln?
Hat der Trafo eine Thermo-Sicherung?
Wie siehts mit Schutzmaßnahmen aus?
- Gehäuse geerdet oder vollisoliert?
Ansonsten: 2 x 12 V x 2,08 A = 2 x 50 W = 100 W
Netzstrom: 100 W / 230 V = 0,434 A
Absicherung: Nächsthöherer Normwert = 0,5 A TRÄGE (T)
Ansonsten sollten aber auch die Ausgänge abgesichert
sein: Nächsthöherer Normwert = 2,5 A TRÄGE (T)
B80 C1500/1000 ist eher zu schwach für einen
Spannungsregler, der bis zu 1,5 A ziehen kann.
B80 = Maximal 80 V (OK)
C1500/1000 = 1,5 A gekühlt / 1 A ohne Kühlung (zu schwach)
Lieber einen kräftigeren Typ nehmen!
von Flow (Gast)
Mathematisch inkorrekt.
Mit der Wahl des Sicherungswertes liegt man aber mit Reserve ganz gut.
von Andrew T. (marsufant)
Wladimir schrieb:
> Hallo,
Da solltest Du einen 2x15V Trafo nehmen, WENN Dein NT die 12V auch unter
Last liefern soll.
So wird das eher nix.
Primärsicherung: 0,315A Träge.
