Hallo! Ich benötige für einen Roboter ein RF Modul. Würde da ganz gerne mit 27 Mhz rumexperimentieren, da ich noch einige Empfänger für dieses Frequenzband habe. Nun meine Frage: Ist die nachfolgende Schaltung in Deutschland ohne Lizenz zum Amateurfunker legal? http://talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html (Der erste oder zweite Schaltplan bzw. die folgenden auf Seite 2) MFG
Die Schaltungen der chinesischen Kinderspielzeuge sind legal, zumindest wenn sie die europäischen Messwerte einhalten was der Hersteller zwar behauptet, man aber mal nachmessen müsste. Ein Nachbau auf Lochraster ist ziemlich sicher zum Scheitern verurteilt, dazu sind die Schaltungen zu sehr am Rand der Funktionsfähigkeit konstruiert. Das, was du als 27MHz hast, ist was anderes, als die Chinesen probieren. Kauf dir gleich ordentliche Module, wie 434/868 MHz RFM Module von Pollin. Dann klappt wenigstens die Funkübertragung.
Einen Roboter auf 27 MHz sicher steuern? Kopfkratz CB-Störungen ? http://de.wikipedia.org/wiki/CB-Funk
oszi40 schrieb: > Kopfkratz CB-Störungen ? Auf dem CB-Band ist nicht mehr viel los, bis auf den LKW-Kanal in der Nähe von Autobahnen ist das mehr oder weniger unbenutzt.
Hi, Ich muss erstmal ein Lob aussprechen, ich habe mir die Seite etwas angesehen und bin begeistert auf jeden Fall sehr informativ. Selbstbau ist immer soeine Sache, meines Wissens nach, ist Selbstbau selbst in den ISM Bändern ohne Afu Lizenz nicht gestattet, klar wenn man das ordentlich macht fällts nicht auf, aber gerade bei solchen Schaltungen sollte man sich nicht ohne entsprechende Erfahrung/Messgeräte bzw. Empfänger ranwagen. Auf Lochraster wird die Schaltung funktionieren, sowas ist idr. recht schwingfreudig, bedenklich wird eher der Nachbau der Spulen. Diese sind recht kritisch, da sie für die Abstrahlung des Sendesignals zuständig sind, und ebenfalls zur Oberwellenunterdrückung dienen... Ich würde hier auch kaufbare Module empfehlen, diese haben eine bessere Reichweite und man braucht sich normalerweise keine Sorgen um die Genehmigung zu machen.
So lange du 1. im ISM Band bleibst, und 2. Das Gerät nicht in den Verkehr bringst, dürfte sich keiner daran stören, wenn du 3. gewährleistest, das du niemand damit störst, also keine unerwünschten Nebenausstrahlungen sendest. Das solltest du aber kontrollieren können. z.B. mit einen Spektrumanalyzer. Dazu must du natürlich die zulässigen Grenzwerte kennen, und Zugang zu den erforderlichen Messgeräte haben. Erfahrungen im Aufbau solcher Sender wären auch nicht schlecht, sonst ist schnell Geld in den Sand gesetzt. Solltest du damit aber einen anderen Funkdienst stören ( z.B. Mit der 1.Oberwelle den BOS Dienst im 54MHz Band ) dann kann es sehr schnell richtig teuer werden. Ralph Berres
Hi, Es gibt doch bei Pollin so schöne kleine Module auf 433, 866MHz als RX, TX und RXTX Module. Kosten fast nix und sind fix&fertig. VG, /th.
