Forum: PC Hard- und Software Linux Kommandozeile: Wie abgebrochenes "cp -avRp" fortsetzen?
von Gerhard (Gast)
Moin,
folgendes Problem: Ich kopiere riesige Datenbestände (Millionen Dateien)
zwischen zwei Raid-Arrays. Leider ist mir zwischendurch bei dem einen
der Netzwerkstecker rausgefallen (übers Kabel gestolpert). Dadurch ist
natürlich der Kopierbefehl abgebrochen worden.
Was für Möglichkeiten gibt es, außer kpl. neu zu starten? Das würde
nämlich ca. 50 Stunden dauern. Ach ja, abgebrochen habe ich natürlich
nicht nach drei Stunden, sondern nach 45.
Ich bräuchte jetzt eine sinnvolle und effiziente Methode, mit der ein
Kopier-Befehl vorher nicht nur prüft, ob die Datei schon vorhanden ist,
sondern auch, ob sie die gleiche Größe hat, und nur dann kopiert, wenn
sie entweder noch nicht da ist oder zu klein ist.
von T.M. (Gast)
Für sowas nimmt man doch rsync. So zB mache ich inkrementelle Backups
meines Servers:
rsync -av --progress --delete --exclude=.... fileserver/ /media/fileserver-backup/
-a heißt archive mode
-v verbose mode
--progress zeigt den Verlauf an
--delete löscht auf dem Ziel Dateien, die auf der Quelle nciht mehr
vorhanden sind
--exclude läßt angegebene Ordner von der Sicherung aus
Näheres erfährst du in der Manpage.
von Troll (Gast)
Bei rsync keinesfalls Quelle und Ziel vertauschen!
von Axel L. (axel_5)
cp -avrPu
-u prüft ob die Datei auf dem Ziel älter ist, bevor er sie kopiert.
Gruss
Axel
von T.M. (Gast)
Naja, bei einem Backup wird wohl die Zieldatei kaum neuer als die
Quelldatei sein ;-)
>Quelldatei sein ;-)
Nö, ist schon korrekt:
Der Sinn beim -u ist hier, dass die neue Datei nur dann kopiert wird,
wenn sie noch nicht existiert oder wenn die Date auf dem Backupmedium
einen älteren Zeitstempel hat (die Quelldatei also seit dem letzten
Backup verändert wurde)
Gruss
Axel
von T.M. (Gast)
Okay, das ist bei Systembackups auf jedenfall sinnvoll, stimmt. Da mein
Server nur Filme und Musik beinhaltet, brauche ich die Option nicht
zwingend, schaden kann sie natürlich auch nicht.
von Reinhard S. (rezz)
>>Quelldatei sein ;-)
Könnte natürlich sein, das dadurch der komplette Kopiervorgang länger
dauern wird als ohne diese Option...
Wieso denn das ?
Es werden nur die Dateien kopiert, die tatsächlich neu sind. Alle
anderen nicht.
Wie soll das länger dauern ?
Gruss
Axel
von Uhu U. (uhu)
Nur wird das mit den Zeitstempeln womöglich bei einer Datei nicht
hinhauen: die, die gerade in Arbeit war, als die Verbindung abbrach.
Ich würde hinterher über beide Dateibäume eine md5-Summe berechnen und
die Summendateien vergleichen.
von T.M. (Gast)
Das gibt auch als Option, dass rsync statt Zeitstempel die Prüfsummen
vergleicht.
rsync -c ....
von Supergast (Gast)
Also wenn ich mal nachrechne, 17:00 Feierabend - 8:00 arbeitsbeginn,
macht 63 Stunden bis Montag früh. Alles löschen, komplett neu kopieren
und ins Wochenende gehen :-)
rsync ist aber auch nicht verkehrt...
von Sam Spade (Gast)
nimm rsnapshot.
