Forum: Compiler & IDEs PWM erhöhen funktioniert nicht
von Poco (Gast)
ich möchte eine PWM erzeugen und zwar möchte ich bei der berechnung der
Leistung vergleichen ob die neue Leistung höher ist als die alte und
Falls ja sollte die PWM um 1 schritt erhöht werden. Nun wird aber die
PWM um 3 schritte erhöht und dann um 3 reduziert.Und das ständig wegen
der While schleife. Ich nehme an da die PWM funktioniert, dass es an dem
PWM code liegt. Ich komme aber nicht auf die Lösung. Ich wäre dankbar
für eure Hilfe.
von Poco (Gast)
void Init_Timer_0(void)
TCCR0  = (1 << WGM00)|(1 << WGM01)|(1 << CS00)|(1 << COM01); //Fast
PWM-Modus, Teiler auf 1, //Toggel des Pins B3
OCR0   = 0;
int main(void)
  Init_Timer_0();
      while(1)
          P_zelle = U_zelle*I_bat; // Die P_zeller wird anhand anderer
anhänge aufgerufen, die restliche programm teile habe ich nicht mit
eingeführt da es ein bisschen zu komplex wäre
          if(P_zelle > P_zelle_alt)
              OCR0++;
          else if (P_zelle < P_zelle_alt)
                 OCR0--;
        P_zelle_alt = P_zelle;
von Karl H. (kbuchegg)
Dein Timer muss von 0 bis 255 zählen, bis er einen PWM Zyklus durch hat.
Dafür braucht er Zeit. Wenn dein Code in der Hauptschleife in dieser
Zeit 3 Messungen macht und daher zum Schluss kommt, dass OCR jeweils um
1 zu erhöhen ist, dann startet der nächste PWM Zyklus (an dem sich die
Veränderung am PWM Pin das erste mal extern bemerkbar macht) mit einem
um 3 erhöhten Wert.
Du misst einfach zu schnell. Die PWM kann nicht so schnell reagieren wie
du misst und als Folge der Messung den PWM Wert jedesmal erhöhst.
von Gas (Gast)
Also müsste ich die frequenz des Zählers ändern oder die frequenz der
durchlaufs der schleife?
von *kopfkratz* (Gast)
Schon mal ein Flussdiagramm dafür gezeichnet?
Dann wird Dir klar was mein Vorredner meinte.
BR
