Forum: Compiler & IDEs Makefile und Unterverzeichnisse für Quellen
Autor: obsCure (Gast)
Hallo
Ich verwende momentan das Makefile-Template aus dem Wiki.
Einige Quelldateien liegen in Unterverzeichnissen unterhalb der
Projektwurzel. Da sobald ich Quellen mit Unterverzeichnissen angebe, die
Objekte auf Grund nicht vorhandener Unterverzeichnisse innerhalb des
Objektverzeichnisses nicht erstellt werden können, habe ich eine
Pfadsubstitution verwendet.
Mein aktuelles Makefile: http://uc.pastebin.com/w7wuMRYV
Ich habe nur die 7 markierten Zeilen verwendet.
Sobald ich eine Quelle aus einem der SUBDIRS in "main.cpp" einbinde
meldet der Linker "undefined reference" zur aufgerufenen Funktion. Die
Objekte selbst werden wie gewünscht unter "obj"  erstellt.
Hat jemand einen Tip für mich?
Alternativ - wie kann ich Quellcodes aus Unterverzeichnissen im original
Template verwenden?
: Verschoben durch Moderator
Autor: P. S. (Gast)
Hm, waere schoen, wenn ich noch genau wuesste, was ich da bei mir alles
geaendert habe, aber es funktioniert ;o)
Ich glaube die Aenderungen beschraenkten sich auf die Erweiterung der
Direktiven fuer .c, .cpp und .S um die Subverzeichnisse anzulegen:
# Compile: create object files from C source files.
$(OBJDIR)/%.o : %.c
  @mkdir -p $(OBJDIR)/$(dir $<)
  @echo
  @echo $(MSG_COMPILING) $<
  $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
Ich habe da noch ein paar andere Erweiterungen drin, also besser nicht
einfach das ganze Makefile kopieren...
Hallo Peter,
vielen Dank für das Beispiel, leider löst dies mein Problem auch nicht,
inzwischen habe ich festgestellt, dass die Ursache der Linkerfehler
offenbar in der Mischung aus C und C++ liegt.
Wenn ich in die Datei main.cpp lcd.c einbinde, findet der Linker die
zugehörigen Aufrufe aus lcd.c nicht (undefined reference to lcd_home()).
Wenn ich lcd.c in lcd.cpp umbenenne, so das diese mit C++ Erweiterung
kompiliert wird, funktioniert alles wie gewünscht.
Leider funktioniert dieser Workaround nicht für clksys_driver.c (Atmel
Clocksystem Beispiel für XMega). Dort kommt es mit .cpp Erweiterung zu
Fehlern welche wahrscheinlich aus den Inline-Asm-Funktionen herrühren.
Als .c Datei werden wieder die Referenzen nicht gefunden.
Das gleiche Problem der nicht auflösbaren Referenzen besteht auch anders
herum wenn ich main.c mit lcd.cpp kompiliere.
PS:
Ich habe das Projekt mal drangehängt, ich arbeite unter Ubuntu 10.04.
Nachtrag:
Interessanterweise erhalte ich den Linkerfehler (undefined reference)
ebenfalls wenn ich alle Dateien als ".c" kompiliere.
Die Objekte werden wie sonst auch problemlos erstellt.
Autor: P. S. (Gast)
Lies dich mal in die Wunder der extern "C"-Deklaration ein.
Da unter 32.3 ist noch Beispiel, auch wenn nicht viel zum Hintergrund
dazu da steht:
http://www.parashift.com/c++-faq-lite/mixing-c-and-cpp.html
Das hatte ich vorher sogar so drin ;).
Die eigentliche Falle lag in meinem Makefile wo
CFLAGS+= --combine -fwhole-program
aktiv war. Das geht bei gemischten C/Cpp Sourcen entsprechend in die
Hose.
Wenn man dann die C Sourcen noch mit extern "C" eingebunden werden
funktioniert alles bestens.
Vielen Dank für die Tipps.
